A l aide comment remettre mes cornet après montage itg
aurelien52
- Amateur
Bonsoir à tous je vien de finir de monter mon magnifique filtre itg problème j arrive plus à remettre mes cornet en place es qu'il y a une astuce? Merci les copain !
- cherokee83
- Been thanked : 9 times
Re: A l aide comment remettre mes cornet après montage itg
si tu as les cornets rouge d'origine ça passe tout seul
aurelien52
- Amateur
Oui c est se la mais j ai été oublier d élargir les troué de fixation sur ma plaque itg pour la fixer es ce normal ? Et les cornet ne s enboite plus à fond et je me souviens les avoir remis sur l ancien plaque j en avais déjà chier ...lol y a une méthode pour sa ?
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Le perçage de la plaque tôle rouge vendue avec le filtre est très médiocre. Il te faut tout retailler pour que ça tombe en face et dans les bons diamètres.
Attention, l'emboitement des cornets d'origine dans cette plaque ne tient pas. Ils ont tendance à se barrer. Donc vérifie régulièrement pour les remettre ou trouve une astuce pour les bloquer. (Moi j'avais mis une paire de tours de chaterton pour les coincer... )
aurelien52
- Amateur
Oui après avoir bien inspecté se matin c est bien sa !! C est vraiment pas le top itg et j ai mis du scotché les cornet merci pour ton aide rapide
