205 Rallye de 89 - En Normandie Rouen 76
205 Rallye 89 de Normandie
OK,
Pour la suite je vais avoir besoin d'info pour redonner vie à un moteur TU24 qui n'a pas tourné de puis 10 ans.
Qu'elle est la méthode ?
Cordialement,
Cordialement,
205 Rallye de 89
Re: Je suis nouveau
C'est en coursLe mieux pour savoir tout ça, une enveloppe pour envoyer ta cotisation au club, et ensuite une bonne concentr'. Non seulement tu sera renseigné mais en plus tu sera vacciné
La prochaine concentration se passe ou ?
205 Rallye de 89
- gousk
- Has thanked : 117 times
- Been thanked : 105 times
- Has thanked : 1904 times
- Been thanked : 1342 times
Re: 205 Rallye 89 de Normandie
Il y a plein de discours en fonction des expériences.GAMIA a écrit :OK,
Pour la suite je vais avoir besoin d'info pour redonner vie à un moteur TU24 qui n'a pas tourné de puis 10 ans.![]()
Qu'elle est la méthode ?![]()
Cordialement,
- Certains diront de mettre de l'huile/allumage/distri neufs et des périphériques en bon état - Et tu le démarres.
- D'autres te diront de virer les bougies, de vaporiser du WD40 dans les chambres et de tourner le moulin à la main, pour voir si ça tourne. Ensuite prendre les compressions et enfin si tout est OK, voir 1ere solution.
- Et enfin, les prudents, ils ouvrent et refont le moteur de suite sans se poser de question. Pas de place au doute.
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 336 times
- Been thanked : 265 times
Re: Je suis nouveau
Bien venu,
Je suis à peine plus en avance que toi, sur la resto de ma 205 rallye de 1988, elle avait été restaurée, mais il y avait un truc, qui avait été oublié, le compartiment moteur et son habitant.
Je pense que la mienne était restée arrêtée pendant un moment. Vois sur mon post, tu verras l'intérieur du moteur, du caramel.
Et le redémarrage a été fait sans démontage du moteur, du coup, l'arbre à came est marqué. Je pense à cause d'un problème de lubrification.
Si tu démontes, tu sais à partir de quoi tu pars, après tu peux améliorer certains points, et là tu ne manqueras pas de conseils des membres plus anciens (anciens, j'ai voulu dire anciens, au sein du club.........et non pas âgés, voir vieux
Bon courage.
Bien venu,
Bon courage.
Je trouve que la 1 er solution est une solution à court terme.Il y a plein de discours en fonction des expériences.
- Certains diront de mettre de l'huile/allumage/distri neufs et des périphériques en bon état - Et tu le démarres.![]()
Je suis plus partisans de cette solution, autant faire les choses bien jusqu'au bout.- Et enfin, les prudents, ils ouvrent et refont le moteur de suite sans se poser de question. Pas de place au doute
Et pour les personnes qui on refait leurs moteurs, pouvez-vous me dire se que vous avait fait/changé.
Mon moteur est un moteur qui tourne qu'avec du plomb.
Ps : j'ai fais partir ma demande adhésion
Sa ma fait tout drôle de ressortir la carte grise
205 Rallye de 89
Re: Je suis nouveau
Refaire un moteur c'est d'abord contrôler les pièces pour savoir ce qui est bon ou à changer usure, corrosion ou dommage.
Ensuite changer les pièces d'usure (paliers, coussinets, ressorts, coupelles...) et remettre en état le reste avec le nettoyage qui va bien.
Joints neufs et périphériques en très bon état certifié, ou révisé ou neuf.
Et t'est reparti pour 20ans sans exclure l'entretien.
Re: Je suis nouveau
Hello,
Après avoir fais le tour de la carrosserie je constate différents problèmes et d'autre qui me revienne à l'esprit.
Donc je recherche un carrossier dans le 76, Rouen.
Quelqu'un a des infos à me proposer
205 Rallye de 89
- Has thanked : 753 times
- Been thanked : 1114 times
Re: Je suis nouveau
C'est quoi tes degats ?
Un carrossier c'est le plus dur a trouver ... Enfin un qui ait envis de te faire ça corectement ...
Re: Je suis nouveau
Pas grand monde dans la 76 pour te donner des infos sur les carossiers, pour ça que tu n'as pas de réponse.
- rs34
- Been thanked : 2 times
Re: Je suis nouveau
salutGAMIA a écrit :Hello,
viens passer 1 mois de vacance dans l'herault cet ete
et je te la restaure ta titine
cela ne sera que la 3ieme depuis 1 an
plus sérieusement,j'espere que tu trouveras une personne serieuse par chez toi,
si c'est pas indiscret t'as quel boulot sur ton auto en carrosserie?
a+ steph
Re: Je suis nouveau
Je suis capable de te prendre au motviens passer 1 mois de vacance dans l'herault cet ete![]()
et je te la restaure ta titine![]()
205 Rallye de 89
- rs34
Re: Je suis nouveau
mon pauvreGAMIA a écrit :Je suis capable de te prendre au motviens passer 1 mois de vacance dans l'herault cet ete![]()
si t'as pas de famille dans l'herault
et que tu dois louer 1 mois durant l'été dans ma region
entre le trajet,la loc et le prix de la restau (et cela sera pas le plus cher,lol)
tu vas battre le record du forum
du rapport qualite/prix d'une renovation de ralloche
en plus tu vas me faire signer un doc en cas de penalite de retard de livraison
c'est une peinture exterieure que tu veux y refaire?
a+ steph
Re: Je suis nouveau
Une peinture "à l'extérieur"
Celle qui est pleine de mouche et sable -spécial antisalissure-
je déconne.
je déconne.
