je me suis fait la même réflexion ! Bon boulotv-spirit a écrit :Trop fort le Baptiste qui change un moteur comme moi une roue !!!![]()
- Antoine 59
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 35 times
Re: 205 rallye ph.2 montage coupelle titane
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
vous êtes comme ça dans le nord !
Je fais le plein, je roule, je change le moteur, je mange dehors. Rien que du basique quoi
A samedi ! J'ai hâte
- SEBI59
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 5 times
Tiens, j'ai quoi à faire ce soir? A oui c est vrai je dois changer le moteur
Vous allez finir par vous faire débaucher par des équipes du wrc au vu de la rapidité
ce qui me surprend le plus, c'est madame qui lit à côté.
Si je fais un truc pareil, madame, moi ne lit pas à côté (et encore moins le brame)
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 853 times
plus rapide que la diarrhéeSEBI59 a écrit :Tiens, j'ai quoi à faire ce soir? A oui c est vrai je dois changer le moteur![]()
bon plus serieusement les copains
Je rencontre un soucis, je viens donc de remplacer mon moteur, et a la remise en route, les voyants Stop, alerte d’eau et alerte d’huile reste allumés
Ma pression d’huile est pourtant bonne, la T° d’eau également, mais je n’arrive pas a eteindre ces voyants
Quand je debranche toutes les sondes, les voyants restent allumés, j’ai remplacé les 2 sondes sur la culasse et celle en haut du radiateur, rien a faire, impossible d’eteindre ces voyants
Est-ce que quelqu’un aurait une idée pour m’aider a résoudre ce probleme ?
J’ai meme remplacé le compteur et le neiman
- zergo
- Has thanked : 21 times
- Been thanked : 74 times
Avec ce que tu as fait reste plus qu a changer la voiture
compteur et neiman
Et qd tu retires la clef ça reste allumé?
Moi c était le fil de sonde d huile ( stop qui faisait masse )
- balouba
effectivement, c'est la seule que j'ai pas débranché, et en plus elle commencait a deconner, l'aiguille part dans le fond parfois
J'ai eu ce soucis et c'était le faisceau qui part de l'alternateur (qui contient aussi le fil de pression d'huile) qui était sectionné
- SEBI59
Je viens de regarder le schéma électrique, cela pourrai venir comme la dit zergo d'une masse sur le conducteur de température d'eau et dans ce cas la tu allumes tes 3 voyants.
Bon courage
Bon courage
- balouba
c'est bon c'est réparé
le fil du contacteur de pression d'huile était à la masse, et en cherchant un peu, je me suis aperçu qu'il était sortie de sa gaine juste au dessus du démarreur, et qu'il était venu se coincer entre la pipe et la culasse quand j'ai remonté les carbus, et en serrant la pipe il s'est aplati jusqu'a ce qu'il se dénude et vienne faire masse sur la culasse
maintenant, tout fonctionne normalement
j'en ai profité pour graisser le train arriere, et bien orienter le 4 en 1 car in venait toucher les commande de boite
reste a faire le plein et la pression des pneus et elle sera prete pour samedi
- Antoine 59
Bonne nouvelle, et profite bien samedi !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
bien
- balouba
allé quelques photos de cette journée mémorable sur le cicruit de Monthléry
un grand merci a Jul de nous avoir découvrir cet événement
