j'ai remonté mes segment, bien tiercés, et au moment de les mettre dans la chemise, problème.
Les deux premiers rentre sans problème, le racleur ne rentre pas. La fabrication est d'origine Allemande: SM
Le racleur est du même type que celui qui était monté, avec ressort à l'intérieur.
Lorsque je place le racleur à l'intérieur de la chemise, il n'y à quasiment pas de jeu(il faudrait que je mesure avec une cale). Par contre si j'essaye de glisser le ressort à l'intérieur, c'est impossible, il semble trop long.
J'ai réussi en introduire le racleur en fond de chemise, mais le piston est complètement bloqué.
Le ressort est il livré pour être monté optionnellement.... Cela peut il fonctionner sans le ressort .....????
Avez vous eu ce genre de problème....? Connaissez vous la marque SM, elle vient de chez un fournisseur du club ?
Merci de vos avis éclairés. Je suis comme le piston : bloqué!
Problème segment racleur
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 245 times
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: Problème segment racleur
Je suis loin d'être un pro du moteur, mais je ne monterai pas le racleur sans son ressort.
Aujourd'hui, on trouve vraiment de tout en terme de qualité de fabrication sur les pièces. Alors des écarts importants ne me surprennent pas.
Tu dois impérativement avoir un jeu à la coupe pour tous les segments, y compris pour le racleur, sinon, tu peux serrer.
Sur le TU24, tu peux mettre :
- pour le segment coupe-feu : 0.30 à 0.50mm
- pour le segment d'étanchéité : 0.30 à 0.50 mm
- pour le segment racleur : 0.25 à 0.50mm
Si tu utilises des chemises ayant déjà fonctionné, il faut faire la mesure du jeu à la coupe dans la partie basse de la chemise, partie qui n'a pas été balayée par les segments. En haut, avec l'usure, le diamètre est plus grand, et le jeu pourrait donc être trop faible plus bas dans la chemise.
Et allez, une lime en action !
- rallye-du-sud-51
j'ai vérifié le jeu à la coupe des segments, c'était OK pour les deux premiers, j'ai ramené le jeu du racleur à 0,50. Toujours pas possible de le mettre en place ,il ne rentre pas dans la chemise.
J'ai fait un montage sans ressort, là il rentre parfaitement, le pb semble venir du ressort.
Comme j'ai plusieurs ressorts, j'en ai sacrifié un, et j'ai supprimé des spires, pour qu'il plaque en fond de gorge(il n'a donc plus le rôle de ressort). Conclusion cela ne se monte toujours pas.
SM c'est une marque allemande qui confectionne pas mal de pièces pour l'automobile, c'est pas du" made in china".....
J'ai fait un essai avec mes vieux ressorts, ça ne se monte pas non plus, j'en conclus donc que contrairement à ce que je pensais, le ressort n'est pas le seul en cause
Avez vous rencontré ce problème - Avez vous une solution mis à par peut-être d'augmenter le jeu à la coupe, mais cela ne me satisfait pas.
Je ne peux tout de même pas supprimer les ressorts......
Merci aux motoristes de se manifester, pour essayer de m'aider à résoudre ce problème.
- ying-yang
Là, sans voir les pièces, ça va être dur de t'aider.
Une hypothèse : je ne compte plus le nombre de fois où le contenu d'une boîte ne correspondait pas à l'étiquette sur la boîte, spécialement pour les segments et les coussinets...
Visuellement, vois-tu une différence avec l'ancien segment racleur ?
- Jean-Maxime
Ça ne serait pas le diamètre des spires du ressort qui est plus grand que d'origine ?
Ou l'épaisseur du segment (entre la surface de contacte du ressort/segment et l'extérieur du segment) ?
Comme dit ying-yang, compares ceux d'origines et tes nouveaux
- rallye-du-sud-51
Ce matin, dés l'aube(vers 9h) j'ai procédé à une série de mesures des éléments concernés:
Diamètre ressorts, ceux montés et les neufs:
Cote: 1,98 mm
Mesure ensemble segment + ressort monté épaisseur totale
Cote prise de l'extérieur du ressort, au bord extérieur du segment
montés(vieux): 2,90 mm
Neufs: 3,55 mm
Cotes du segment seul:
montés(vieux): 1,98 mm
Neufs: 2,50 mm
J'ajoute que mon jeu à la coupe sur les anciens segments avec l'usure, est à 2,00 mm
J'ai contacté le fournisseur, il pense à une erreur d'emballage.
"Wait and see "
Vous en pensez quoi ? Avez vous des cotes de ces éléments ?
Cote: 1,98 mm
Neufs: 3,55 mm
Neufs: 2,50 mm
"Wait and see "
- Has thanked : 1619 times
- Been thanked : 1158 times
L'épaisseur du segment fait qu'il dépasse de la gorge quoi qu'il advienne... Ca peut pas rentrer...
