solution f tube emulsion
François
Re: solution f tube emulsion
Message par François »
Je suis intéressé par cette modif', juste une petite question:
Si je suis ton dessin, il y a 2 trous à percer qui sont décalés de 90°
Merki
Been thanked : 197 times
Je l'ai faite la modif mais bon .....
C'est plus sensible quand tu met des gicleurs de ralenti en 64 ...
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
François a écrit :Je suis intéressé par cette modif', juste une petite question:
Merki
Déterrage pour en savoir plus sur le mode de perçage, à la page précédante on parle de 4 trous, François parle de 2, quelle est la bonne solution (F :mrgreen: )?
Bin tu fais que 2 trous ^_^ Tu traverse le tube :)
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Je vais casser le mythe... :mrgreen: mais à l'AFR aucune différence entre un F68 et un F68 solution F... :lala: , mais s'ils l'ont fait....ça devait servir à quelquechose...mais à quoi? et comme dirait Jean dans quelle config?! ;)
tchoupi13 a écrit :Je vais casser le mythe... :mrgreen: mais à l'AFR aucune différence entre un F68 et un F68 solution F... :lala: , mais s'ils l'ont fait....ça devait servir à quelquechose...mais à quoi? et comme dirait Jean dans quelle config?! ;)
Bin moi a part une lègère meilleure progression :mellow: et encore peut etre que ca venait de l'essence meilleure :lol:
Faudrait que je réessaye avec les tubes non percés ^_^
tchoupi13
Je lâche le fond de ma pensée... :unsure: : c'est du pipeau, le perçage "solution F"... :lol: mais bon, je me suis aussi fais avoir! :mrgreen:
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
C'est vrai qu'il faut être prudent avec toutes ces modifs. Y en a pour qui ça va influer d'autres non.
En l'état actuel de ma config, il me faut plus d'air et plus d'essence car papillons ouverts à fond, ça marche moins bien qu'ouvert aux 3/4. Ca avale grave...
J'ai tout un tas de gicleurs et je fais les essais en fév-mars.
Y compris la modif SF
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :Bin tu fais que 2 trous ^_^ Tu traverse le tube :)
Je dois être ailleurs en ce moment, ça semble logique.... :blush:
Qui qaurait nous faire ça par ici, j'ai des tubes en rab' qui peuvent servir à tenter cette solution....
Has thanked : 252 times
Been thanked : 167 times
perçage des trous solution F avec un outillage de guidage acier :)
méthode:
- introduction du tube dans l'alésage du bloc acier (Ø8,2mm)
- passage d'un forêt de Ø1,5mm dans le plus gros trou du tube afin de le bloquer dans l'alésage
- contre-perçage avec un forêt de Ø1mm dans le premier trou
- enlever le forêt de Ø1,5mm puis tourner le tube d'1/4 de tour, remettre le forêt de Ø1,5mm
- contre-perçage avec un forêt de Ø1mm dans le deuxième trou, espacé de 2mm comme sur le croquis de jean-luc13 :)
Has thanked : 100 times
Been thanked : 312 times
tu vas pouvoir les percer en grande série :lol:
bon! j'ai "enfin" testé cette modif sur la rallye cette après-midi, bilan plutôt concluant en mode famille à bord, je referai un essai en solo pour confirmer mais les quelques trous qu'elle peux avoir de temps en temps semblent avoir disparus ^_^
Moi sur la f2000, agec les tubes modifiés, elle n'avance pas, impossible de prendre les tours
mihary98
Message par mihary98 »
En quelle matière sont les tubes émulseur?
Ne trouvant nulle part de Tube d'émulsion je suis tenté par en faire refabriquer par mon tourneur...
Idée folle?? (SAUF si quelqu'un en a, ou connaît des personnes qui en ont en reserve)
Robbi
Has thanked : 65 times
Message par Robbi »
jean a écrit : En l'état actuel de ma config, il me faut plus d'air et plus d'essence car papillons ouverts à fond, ça marche moins bien qu'ouvert aux 3/4
Euh si ça marche mieux a 3/4 c'est que tu as trop d'air à fond, non? donc pas assez d'essence seulement à fond, non? :unsure:
Has thanked : 203 times
Been thanked : 200 times
mihary98 a écrit :Bonjour,
Je recherche aussi des tubes mais on trouve rien pour du DCOM ...
A mon avis, tous les gicleurs, tubes etc... sont en laiton.
Si tu as un tourneur qui fait ça, ça peut m'intéresser
