- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Voilà le mien est comme ta scinde photo Marco, avec une mitraillette droite tout le long
- zergo
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 82 times
La différence ce qu il y en a un avec bourrelet (sport) et l'autre sans (Gr N) ,le corps et le même
même chose que l inox tube mitraillette non pincée ,et bourrelet
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
oui le sport de mon père à la mitraillette mais pincée aux extrémités, mon Gr N on y voit à l'autre bout
- rallye 82
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 15 times
sur mes deux devil sport, l'un a une mitraillette pincé aux extrémités (il est monté sur la rallye) et l'autre qui dort dans son carton, on y voit le jour d'un bout a l'autre
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue
309 diesel: 1993 - 478000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1.4: 1987 - ma brouette
- Pierro19
Le mien vous en avez l'éclaté 2 pages avant
- Pierro19
Ce week end, un peu de boulot de prévu sur la rallye :
- Vidange et filtre(motul 300V)
- Vérif calage allumage et carburation
- Montage de la sonde de pression d'huile déportée, et réalisation du faisceau avec celui de la sonde de t°C d'huile.
- zergo
Pierro19 a écrit :Ce week end, un peu de boulot de prévu sur la rallye :
Si tu a des photos qd tu feras le montage du faisceau
- Pierro19
Oui bien sur, même si je ne suis pas sur d'y arriver, il y a plusieurs posts ou c'est décrit, mais je ne sait pas pourquoi, chez moi ça ne correspond pas
Bref on verra
- Herve
- Been thanked : 12 times
Aller, tu vas nous faire ça bien Pierrot
- Pierro19
Ce samedi, un peu de temps devant moi donc j'ai attaqué ce que j'avais prévu depuis un moment...
Réglage allumage et carburation, pas de souci particulier.
En revanche, je me suis aperçu qu'au niveau de la fuite de gaz d'echappement au ras du collecteur, a froid j,ai un peu d'huile qui sort
La voiture n'avais pas tourné depuis un gros mois, et a froid, fumée bleue...
Je suis allé faire un tour ensuite,après quelques minutes de roulage, plus de fumée bleue, ni a la remise des gaz, ni en stabilisé, ni a pleine charge, ni au ralenti.....
Je pense a de l'huile qui suinterait tres légèrement le long d'une soupape, et lors d'un arrêt prolongé viendrait s'accumuler sur le piston. Au démarrage cette huile brule d'ou la fumée bleue, puis ensuite le passage d'huile ne serait pas suffisant pour noter une fumée bleue en fonctionnement.
Je pense donc que je vais devoir changer les joints de queue de soupape (mis neufs quand j'ai refait la culasse, mais peut être endommagé au montage, ou trop secs du au long stockage en place sur la culasse sans soupape ni huile....)
Je suis déçu, car vais devoir déculasser apres 1200 km seulement
Et re vis de culasse neuves, re joint de culasse , re distri.....
- Pierro19
J'ai pensé à le faire ainsi, mais soupape en place je ne suis pas sur de pouvoir insérer le joint ... Mais je préférais assurément le faire ainsi.
Pour la localisation, je pense avoir le cylindre concerné grâce à ma fuite à l'echappement, mais par principe je referai les 8
- Pierro19
Alors tant mieux, du coup je vais le faire au plus vite.zergo a écrit :En tout cas ça se fait bien soupape en placeet après ce st comme tu veux c est toi le chef
Reste à trouver ou fabriquer l'outil pour comprimer les ressorts par dessus
- Herve
Jamais fini sur ces machins là
- Been thanked : 63 times
