Ce doit être un effet d'optique, les 7x13 sont creuses entre les trous de fixation, et percées au centre pour mettre un cacheFab-07 a écrit :Si ca dit à quelqu'un de pousser l'investigation, il me semble que les deux du milieu ressemblent plus à des 13 pouces (...) qu'à des 14, même si dans ce cas ce ne serait plus trop de la pièce d'origine
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s
ANNONCES DE PIECES DU NET LBC et autres
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Re: ANNONCES DE PIECES DU NET LBC et autres
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
Les pts en 7*13 sont introuvables, si tu en cherches prends ton mal en patience!
Fab-07
- Amateur
- Been thanked : 1 time
Non, je cherchai des 14" car vu l'évolution de mon projet mes 15" light en tôle d'alu risquent de repartir sur LBC, mes yeux m'ont trompé pensant voir du 13" PTS et donc je suis venu mettre le lien au cas où ca puisse intéresser quelqu'un
- cécé_sport
- Been thanked : 8 times
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
Des pièces de Rallye et des carbus d'ax GTI...
Fab........c'est comme ça une jante PTS en 13
initials BB
Fab-07
- Amateur
Merci, depuis j'avais regardé
Toujours dans le registre des jantes d'occaz, quelqu'un a essayé de monter des jantes de Porsche 924 en 14" ?
- Fichiers joints
- francois38
c'est très typé german comme jante... je doute d'un bon rendu sur une ralloche
Fab-07
- Amateur
Typé German look c'est un point de vue, perso il faut un gros déport type jante tôle coupée/élargie, içi le déport est dans la norme
C'est bien du 4X108, en tout cas d'après plusieurs vendeurs ...
Fab-07
- Amateur
6X14 ET20, c'est marqué de manière très lisible
(humour) sous la photo au-dessus. Je complète: alésage 57,1
Petit photo montage rapide,
- Fichiers joints
Modifié en dernier par Fab-07 le 19 janv. 2015, 08:16, modifié 2 fois.
Fab-07 a écrit :Merci, depuis j'avais regardé![]()
Non mais en blanc, ça doit être pas mal!
- Has thanked : 1625 times
- Been thanked : 1167 times
Passage en peinture et ça doit le faire.
jc205rallye
- Been thanked : 3 times
Tu l'a chopé ou la photo ?Fab-07 a écrit :6X14 ET20, c'est marqué de manière très lisible(humour) sous la photo au-dessus. Je complète: alésage 57,1
si tu freine t un lache !!!!!
