quel train arriere
matmat
quel train arriere
Message par matmat »
bonjour
je dois changer mon train arriere et je souhaite connaitre les compatibilités
sur quels model de 205 ?
est ce les memes sur 106 ou saxo ?
merci
gicleur28
Been thanked : 4 times
Re: quel train arriere
Message par gicleur28 »
205 Gti 1600 , ou 205 rallye
vincou
Been thanked : 54 times
Message par vincou »
205 XS ????
Membre du Var Auto Sport .
Been thanked : 197 times
vincou a écrit :205 XS ????
non pas le meme ^_^
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
La poutre tu pourras toujours mettre une standard, ca marche aussi. Mais c'est pas d'origine.
Il te faut les bras (standard) les fusées (specifiques gti1600-rallye) et les barres pour monter la bonne rigidité et les tambours en 40mm
Tu peux mettre un train de 205 normale mais c'est bon pour se casser la gueule ! Il serait trop mou. Meme avec les bonnes barres, les tambours en 30mm te reduisent la voie arriere.
matmat
merci pour vos reponses
quel est la difference sur les trains de xs et td car je vois pas mal d annonce marqué " vds train arr de gti 1.6 , td , xs , rallye "
le diametre de poutre est de combien sur la rallye ?
Foksaronfle
Has thanked : 34 times
Been thanked : 30 times
Message par Foksaronfle »
Les trains arrieres sur les 205 F sont renforcés, avec les tambours gros diamètres comme les gti rallye.
Pour moi ils sont identiques à la rallye mais a confirmer
Td et xs ne sont pas comme gti1600 et rallye.
Les barres de torsion, la barre stab sont differentes (je crois)
Les tambours de frein sont en 30mm et non 40
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
Tout est déjà ici, dans le topic juste au dessus :mrgreen:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 0&start=32
mais bon, c'est pas comme si vous pouviez utiliser le moteur de recherche du forum pour trouver les réponses... :rolleyes: :mrgreen:
Jean-Maxime
jean a écrit : mais bon, c'est pas comme si vous pouviez utiliser le moteur de recherche du forum pour trouver les réponses... :rolleyes: :mrgreen:
Je ne cherche pas de réponse, j'en donne :mrgreen:
matmat
merci les gars
@jean maxime : ca s' adresse à ceux qui demandent
