Has thanked : 89 times
Been thanked : 69 times
Re: 205 rallye ph.2 montage 13x59
Bless_et_Ptitefleur a écrit :
balouba a écrit :non, les ressorts chez peugeot, c'est ce que cricri vends également ;)
moi j'ai prévu de prendre sont kit ressort origine / coupelle titane :)
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Bless_et_Ptitefleur a écrit :sympa, moi la seule que j'ai essayé j'étais derrière et je devais avoir dans les 10 ans, j'avais l'impression qu'on s'envolait :lol:
:lol: la seule que j'ai essayée, moteur cupissol, turbo calé a toc, pffffffiouuuuu, un régal (en ligne droite), pour moi le plus jouissif de ce que j'ai pu conduire....
(PS: moteur explosé 500 km plus tard)
Bref, une voiture plaisir aussi, vivement que la phase 1 que notre pote jail' (présent a la nationale) finisse la sienne qu'on puisse faire un tour,
Mais ça n'a vaudra jamais une rallye :p
.....évidemment!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 738 times
Been thanked : 1048 times
balouba a écrit :bon sinon la rallye va bientot atteindre les 250 000km, je viens donc de passer commande chez cricri d'un jeu de coupelle de soupape en titane + 1 jeu de bague bronze pour la rampe de culbuteur avant qu'il n'arrive une catastrophe, j'aurai deja du le faire depuis longtemps d'ailleurs
me reste a passer commande chez peugeot pour un jeu de ressort de soupape , de 16 demi lunes et a monter tout ça :D
Tu es équipé pour faire l'usinage des bagues bronze et les ajuster ?
Ressorts neuf c'est important ?
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
Teelck a écrit :
balouba a écrit : Ressorts neuf c'est important ?
oui pour 2 raisons:
- les ressorts ont 250 000, ils sont fatigués et j'ai déjà vu des ressorts cassés et à 8€ le ressort, faut pas jouer
- les coupelles titane augmentent le tarage initial du ressort pour garantir les hauts régimes
cricri a écrit :
oui pour 2 raisons:
Pour les coupelles, tu m'avais dit et parlé du tarage un peu supérieur à l'origine... :ok:
Mais je ne savais pas pour les ressorts...
Has thanked : 807 times
j'allais le dire :D
oui les ressorts seront donc plus sollicités car le trarage sera supérieur , donc je ne prend pas de risque, a 8€ le ressort neuf..
pour les mettre a la bonne cote, j'ai un tour conventionnel au boulot
Ha ça c'est cool.... Faudra que je me renseigne a ce sujet... Je ne sais pas comment on fait pour remplacer les ressorts par les rouleaux bronze ... :blush:
ce matin réception d'une partie des outils qui permettront je l'espere de remplacer les coupelles sans déculasser :blush:
Has thanked : 804 times
Been thanked : 1199 times
bonne chance copaingue
bon en y regardant de plus, malgré les outils, ça marche pas, il faut déculasser..
je pensait pouvoir glisser l'axe de la rampe de culbuteur a travers les paliers , mais l'axe est maintenu en translation par un circlips d'un coté, et par une goupille a travers le palier coté allumeur de l'autre, et pour retirer cette goupille, il faut passer un chasse goupille coté plan de joint, du coup impossible a faire sans déculasser, en plus malgré le démontage des vis de culbuteur, certaines soupapes restent en contact avec les culbuteurs , ils restent en pression sur l'arbre a came et donc impossible de glisser l'axe de la rampe de culbuteur :blush:
Julo
Message par Julo »
Bizarre, quand j'ai changé les joints de queue de soupape, j'ai sorti l'axe de rampe de culbuteur en démontant l’allumeur ( et la batterie pour plus de place!) et pour sortir l'axe, il y avait une vis btr(il me semble) et non une goupille, j'ai pas eu besoin de déculasser. Montage peut-être non conforme sur ma titine!
elle etait ou cette vis ? derriere le goujon qui maintient le cache culbuteur ? :unsure:
Julo
Message par Julo »
oui, sous la vis du cache-culbu côté alumeur
un grand merci Julo :ok: , effectivement il y a bien une vis sans tete sous le goujon, j'avais vu une goupille sur une rampe que j'avais d'avance :blush:
donc le probleme est réglé, la rampe est démontée, le comprime ressort a l'air de fonctionner correctement, j'attend encore un adaptateur M14 qui se visse a la place de la bougie afin d'envoyer de l'air comprimé dans le cylindre pour ne pas que la soupape descende dans le cylindre et je pourrais démonter les coupelles
j'ai également récupéré un jeu de pige telescopique afin de mesurer précisement la distance entre 2 paliers car le pied a coulisse ne passe pas a cet endroit
Been thanked : 387 times
:ok: :ok: :ok: ça s'annonce bien cette affaire <oo>
bien vu les piges télescopique :ok:
