Lockheed
jean-henri
Lockheed
Message par jean-henri »
Salut
J ai le niveau de lockheed qui baisse régulièrement , d ou cela peut il venir et je ne trouve pas de fuite ???
Modifié en dernier par jean-henri le 03 janv. 2015, 17:35, modifié 2 fois.
JS 205
Has thanked : 183 times
Been thanked : 107 times
Re: Lookid
Message par JS 205 »
Regarde derriere le Maitre Cylindre
peut-étre une fuite entre MC et Master Vrac
La RALLYNETTE c'est le PIED
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
Re: Lookid
Rien au niveau des cylindres de roues arrières ?
Been thanked : 197 times
Re: Lookid
Jul964rs92 a écrit :Rien au niveau des cylindres de roues arrières ?
ouaip un cylindre de roue qui fuie
zergo
Has thanked : 35 times
Been thanked : 81 times
Re: Lookid
Message par zergo »
c est pas plutôt le le liquide refroidissement .... <_< ici section moteur donc logiquement ;)
regarde boîtier d eau au niveau de la distribution peut il y avoir des traces :ok:
BComp
Been thanked : 36 times
Re: Lookid
Message par BComp »
on écrit "lockheed"... ;)
jean-henri
Re: Lookid
Oui j ai regardé de partout , il faut démonter les tambours ?
jean-henri
Re: Lookid
JS 205 a écrit :Regarde derriere le Maitre Cylindre
Et la si il y a une fuite comment tu le vois ?
Re: Lookid
Tu en remet souvent ?
Avant c'était tout les 6 mois, j'ai jeté un oeil sans rien voir, au bout d'un moment j'ai eu une marre sous une roue arrière :crying: mais j'en remettais bien plus souvent aussi, j'ai vite tout changé.
Le cylindre étant à l'intérieur au début de la fuite ça ne doit pas forcément se voir de l'extérieur effectivement
l'avantage c'est que le liquide de frein ça bouffe pas :wacko: <_<
jean-henri
Re: Lookid
Jul964rs92 a écrit :Tu en remet souvent ?
Le pire c est que je n utilise pas la 205 et le niveau baisse , en 1 mois j ai bien rajouté un demi bocal et je ne vois pas de fuite ???
Re: Lockheed
un demi bocal en 1 mois :mellow: c'est du sérieux pas le choix de "suivre" tout le circuit en commençant par le bocal, vu comment ça bouffe le LdF une fuite devrait être visible, surtout à ce "niveau" de perte
Re: Lookid
zergo a écrit :c est pas plutôt le le liquide refroidissement .... <_< ici section moteur donc logiquement ;)
Bin pourquoi tu lui change pas la section m'enfin ... ^_^
Jeean-Henri oui il faut démonter le tambour pour le cylindre de roue.
jean-henri
Re: Lookid
Normalement je devrais voir des trace de LdF dans la roue non ?
Fred13
Re: Lockheed
Message par Fred13 »
Pas sur car au début les garnitures en absorbent pas mal
et après saturation la tu commences à voir le liquide par terre
mais la 1/2 bocal c'est énorme :blink:
Essai de faire comme une purge avec un bouchon
équipé d'une valve pour mettre sous légère pression
et je pense que tu trouveras la fuite :blink:
As tu regarder au niveau du tablier entre maitre-cylindre et tige
de frein qui va à la pédale ???? peut être ton tapis de sol est imbibé ?
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
jean-henri
Re: Lockheed
Fred13 a écrit :Pas sur car au début les garnitures en absorbent pas mal
Ok je vais regarder sous la pédale de frein et mettre en pression :ok:
zergo
Re: Lookid
Message par zergo »
j attendais la confirmation :ok:
Verrouillé
