L'Alsacienne et sa petite soeur sortie de l'ombre
Jean-Maxime
Re: L'Alsacienne et sa petite soeur sortie de l'ombre
Message par Jean-Maxime »
Changement du monogramme Peugeot.
Fabrication et pose des bavettes.
Jean-Maxime
Découpe de la jupe et pose des grilles.
Jean-Maxime
Modification et pose du capot en fibre.
Jean-Maxime
Changement des cardans (le bloc a été nettoyé quand j’ai fait la distri).
Jean-Maxime
Réfection complète de la crémaillère (je n’ai malheureusement pas fait de photo du résultat final).
Reconditionnement des roulements et coupelles d’amortisseurs puis assemblage et montage sur la bête.
Jean-Maxime
Adaptation de la ligne et montage sur la caisse.
La suite viendra plus tard ;)
Has thanked : 87 times
Been thanked : 182 times
bien bossé :ok:
Herve
Been thanked : 14 times
Message par Herve »
Juste ce qu'il faut pour la faire tenir par terre :ok:
Chouette aussi la rampe :rolleyes:
Jean-Maxime
Merci les gars :rolleyes:
Maintenant, on va passer au gros boulot de carrosserie. Au début je ne voulais pas enlever le radiateur et tout ce qui va avec. J’ai donc commencé comme ça mais voyant la gueule du bloc ventilateur et l’état de certains éléments de carrosserie inaccessible sans enlever le radiateur, je me suis dit qu’autant en profiter pour tout faire. A noter que tout ce que j’ai trouvé était sous plusieurs millimètres de mastique !
Décapage à blanc de la tôle et application d’un antirouille. Tout les éléments présentant de la rouille ou non ont reçut le même traitement.
Jean-Maxime
Mises-en après antirouille.
Mise en peinture.
Jean-Maxime
Je me suis finalement décidé à enlever le radiateur.
Jean-Maxime
Jean-Maxime
Nettoyage de la durite allant à la modine.
La différence est assez flagrante même si on ne voit pas bien sur les photos ! J’ai bien évidemment fait la même chose sur la deuxième moitié.
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
Beau boulot tout ça! :wub:
Jean-Maxime
Merci Jean-Luc :)
Mais comme qui dirait, ce n'est pas fini :lol:
Voici l’état de mon bloc ventilateur avant reconditionnement. On voit bien les traces de peinture laissé par l’ancien propriétaire quand il a fait la complète…
Après nettoyage, dégraissage, léger ponçage par endroit et peinture.
Le moteur du ventilateur a également été démonté pour être vérifié et j’en ai profité pour peindre l’extrémité de celui-ci.
Une fois remonté avec le radiateur.
Mise en place d’une protection en caoutchouc entre la caisse et le radiateur.
Jean-Maxime
Décapage plus après et peinture noir des renforts de pare-choc.
Le même traitement pour l’anneau de remorquage.
