Moi mes carbus dégueulent de l essence par les starters
Ma voiture blanche
- Herve
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 12 times
Re: Ma voiture blanche
Merci les copains
Le starter, je ne le met jamais
(les leviers de commande toujours en butée à gauche..); elle démarre toujours super bien, en plus j'ai changé le démarreur il y a un petit moment
Pour Stéphan, le circuit d'allumage est ok: bonne couleur aux 4 bougies, faisceau, bobine...
Là c'est plus le fait d'être arrivé au moment d'une resto moteur(j'arrive à 300000........), malgré le plaisir de la conduire
Je savais que j'avais 2-3 bricoles à faire au niveau carrosserie, bin là j'ai le moteur
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 68 times
J'avais émis la problématique du joint, mais j'étais pas sûr qu'il y en ait....maintenant je suis fixé !
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 128 times
Aïe pour ton moteur !!! Enfin 300000 km c'est deja très respectable surtout pour des moteurs
qui prennent 7000 tr/mn assez souvent. Peut-être ici faute de bon réglage, comme quoi il est important de le faire faire par quelqu'un qui maitrise
Peut être peux tu envisager un taillage de l'arbre ou éventuellement un simple "resurfassage" (je ne sais pas si je m'exprime bien). Pour ma part c'est ce que m'avait fait mon garagiste à l'époque où mon joint de culasse à été changé, l'arbre était un peu marqué, il a ete retravaillé.
- Herve
Le dernier réglage à été effectué il y a quasiment 2 ans, par un préparateur qui a une solide expérience et qui touche sa bille
mais a ce kilométrage il faut bien que quelque chose finisse par s'user
Je vais commencer à lister tout ce qui va bien a changer, et je verrais d'ici le printemps comment ça se goupille pour moi : en même temps, ça ne va pas m'empêcher de rouler: elle marche bien quand même
- rs34
- Been thanked : 2 times
salut
a mon avis a ouvrir le moteur,
il faut y faire:
-4 pistons wossner
-4 bielles bagues
-gros carter
-volant moteur equilibre et allege
-culasse gra
-echapement gra avec bi-tube
-accessoirement une boite a vitesse sequentielle
c'est le minimum a faire pour nos ballade dans les cevennes sur route ouverte
ok,je sort de ce post
a+ steph
il faut y faire:
-4 pistons wossner
-4 bielles bagues
-gros carter
-culasse gra
a+ steph
- Herve
Pfffff, j'ai pas besoin de tout ça pour sortir dans les Cévennes, et puis elle marche encore pas mal ma p'tite 205rs34 a écrit :salut
il faut y faire:
-4 pistons wossner
-4 bielles bagues
-gros carter
-culasse gra
c'est le minimum a faire pour nos ballade dans les cevennes sur route ouverte![]()
ok,je sort de ce post![]()
a+ steph
D'ailleurs, tout à l'heure(ou demain), je mettrais des photos résrvées à un public averti: les images risquent d'en choquer quelques uns
C'est mon chantier à moi
- Herve
Bon alors,ce qui va suivre, n'est que le début d'une resto moteur que j'ai attaqué ce soir
Tant que ma voiture continuera à rouler comme elle le fait, elle restera comme ça
Donc il y a quelque temps, j'avais récupéré un bloc complet qui avait été stocké pendant des années dans un garage, mais il a vécu les aléas de la météo: des inondations
Enfin bref, vaut mieux s'accrocher pour voir ce qui va suivre
Déjà j'ai un peu galéré pour retirer le filtre à huile, mais ensuite.......
Bon place aux photos
Aller, on retour tout
La merdouille
- Herve
Autant dire qu'avant de penser au remontage, bin je vais passer un peu de temps à nettoyer toute cette merdouille
Après avoir bien galéré pour sortir les chemises(colées au fond....), j'ai pu commencer à ranger, dans l'ordre tout mon bazard
- Herve
La première chemise, en court de nettoyage...
C'est plus propre, plus qu'à retirer les restes de joints
La pompe à huile, avant:
Après PS: alors c'est un projet, ou défi qui me tenait à coeur depuis très(très) longtemps: je veux dire par là que je vis ma passion en y mettant vraiment les mains dedans
Alors bien sur, je n'ai aucune"compétence" particulière, mais voilà, en prenant du temps, je m'efforçerais de faire comme mes petits camarades
- Herve
De la bonne merdouille.....
1 tonne de chiffons, cotons tige, dégraissant et un peu de temps avant de penser à tout remonter
Je me marrait tout seul quand je découvrais au fur et à mesure l'ampleur du chantier
- marco pts
- Has thanked : 803 times
- Been thanked : 1194 times
si tu as besoin n'hésite pas
- tmrallye
Bravo à toi pour la réalisation de ce chantier, Hervé
