Ma voiture blanche
Re: Ma voiture blanche
C'est un bon CT,....tu n'auras juste qu'à te faire un kit de frein AR avec une rectification des tambours et tu seras reparti pour 10 ans.
Bonne route........ :ok:
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
Merci Jean-Luc :ok:
La route, les 1014 kms de mon périple dans l'isère s'est bien déroulée :rolleyes:
La voiture a retrouvé les routes de là-haut (1ère immate 69 et 15 ans dans l'Ain), et même lestée de mes 2 petits co-pilotes, elle a bien marchée :lala:
Elle s'approche tranquilement des 290000 kms maintenant :mrgreen:
Bruno34205
Message par Bruno34205 »
Quoi !!! 290 000 kms, mais il s'agit d'une mamie.... :p
Herve
Message par Herve »
Bruno34205 a écrit :Quoi !!! 290 000 kms, mais il s'agit d'une mamie.... :p
Oui, une arrière :mrgreen:
Tu l'essaieras demain, tu verras la mamie :ok:
C'est bien dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe............
Herve
Message par Herve »
Bonsoir,alors malgré le froid qui picote, même par ici, j'ai un peu bricolé sur la voiture, enfin plus du nettoyage et vérifes.
Après avoir bossé à l'intérieur, je suis passé au compartiment moteur, avec un changement de jauge :)
En plus, depuis un petit moment, elle tourne "moins bien", du genre 3 pattes avant 3000tr/mn, et après tout va bien, elle monte bien, mais bon, j'ai quand même voulu vérifier, si jamais je n'avais rien dans le sac par hasard,genre coupelle/ressort... <_<
Bin oui, j'approche des 300000km :mrgreen:
Bon à priori, il n'y a rien de particulier de ce coté là,mais je pense(peut-être) avoir trouvé l'origine de mon dis-fonctionnement:
came n°2
came n°2
came n°2
came n°2
La came n°5
La came n°5
Les cames 2 et 5 sont un peu marquées ...<_<
Pourtant j'ai toujours roulé avec suffisamment d'huile, et les autres sont impeccables "_"
Cette grosse différence d'usure de cames pourrait venir d'un mauvais réglage de jeu aux soupapes?
Cause à effet, j'avais aussi des petits retours de pressions au niveau des capots de starter: pschittt
capot du starter
capot du starter
Dans un premier temps, je vais contrôler mes jeux aux soupapes, et j'attendrais d'être fixé pour l'année prochaine pour envisager autre chose du côté moteur :rolleyes:
Modifié en dernier par Herve le 28 déc. 2014, 21:12, modifié 2 fois.
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1195 times
peut être un réglage de soupape trop serrer qui expliquerait les deux phénomènes :(
Herve
Message par Herve »
C'est ce que j'imagine Marc... :(
Il remonte à 2 ans le dernier réglage.....
Je vais voir, dans un premier temps, à les refaire...
C'est la loose, mais à part une baisse du rendement, je ne risque pas grand chose <_<
ton AAC a pris cher apparemment du au réglage trop serrer
Herve
Message par Herve »
marco pts a écrit :ton AAC a pris cher apparemment du au réglage trop serrer
Oui, bien bien marqué........ :crying:
Herve
Message par Herve »
Tout le monde passe par la case réfection à un moment ou à un autre....... ;)
Mais là je vais attendre encore un peu...Noël est passé :blush:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 69 times
A près de 300 000 km, on lui pardonne ! <oo>
Idem que Marco pour ton AAC !
Par contre, je doute que le "pschitt" sur ton capot de starter soit la conséquence de l'usure de l'AAC. Je penserais plus à un joint défectueux ! :ok:
Herve
Message par Herve »
Oui Christophe,
mais après les avoir démonté les carbus, il n'y a pas de joints sur les capots de starter: il n'y a que 2 vis qui les plaquent <_<
Sans être un pro, ça fait penser à un retour de combustion(=manque d'étanchéité d'une soupape...?) ;)
Et ça le fait au démarrage: quand le moteur est froid, et les pièces pas encore dilatées par la chaleur
Enfin ce que je dis :mrgreen:
rs34
Message par rs34 »
bjr herve
essai quand meme une bobine et un module,
des fois l'electrique n'aime pas le froid,
module j'en ai un si t'as pas
a+ steph
Has thanked : 80 times
Been thanked : 172 times
Herve a écrit :Oui Christophe,
si ca fait des pshhhiit au démarrage, c'est plus ou moins normal, un petit réglage de richesse et ca ne devrait plus le faire :)
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
J'ai eu ce problème de PCh ITT, cela venait de la commande de starter d'un des 2 car bus qui ne revenait pas à fond.
Au final j'ai desseré le câble de stater
Seb
