Support anti-cabrage ???
Faboulus
Message par Faboulus »
Ca sert à quoi ??? :blink:
Ca se met où ? :blink:
Merci ;)
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
weeb
Message par weeb »
si tu te mets devant ta voiture, c'est en bas à gche....
ca sert à limiter la "rotation du moteur et le cabrage de la voiture à l'acceleration et vice versa....
ça se visse donc à l'arriere du bloc en bas....c'est assez simple si tu es un peu outillé.........
Has thanked : 682 times
Been thanked : 648 times
Et le gros trou dedans,c'est le cardan droit qui traverse,c'est le support moteur inférieur,quoi..
steppe
Message par steppe »
le silent-bloc a l'air........bien rigide !!! :lol:
rallye-addict
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
ca c'est un silnetbloc PTS GrN ;)
Guest_davis
Message par Guest_davis »
non meme pas le PTS est visuellement identique a celui d'origine, c'est plutot un truc maison
Restafon
Message par Restafon »
on dirai carrément une piece usinée maison <_<
Attention celui qui monte ça risque d'avoir des renforts à réaliser, et là ... c'est parti pour les mains dans la graisse pour un petit moment.
Si tu monte un silenbloc de support de boite qui a l'air aussi rigide, il va falloir renforcer la patte de fixation, et mettre aussi des silenbloc plus dur coté distri et coté batterie et etc...
atmoss
Message par atmoss »
non c un silent bloc de chez krs <a href='http://perso.wanadoo.fr/krs-competition/' target='_blank'>http://perso.wanadoo.fr/krs-competition/</a>
Faboulus
Je l'ai bien trouvé chez KRS .... mais bon , ça change rien au fait que je ne savais ce que c'était :D
Mais c'était pas pour ma voiture , tu parles , je vais aller sur circuit 2 ou 3 fois par an , autrement , je fais le con avec comme tout le monde , donc j'ai besoin d'un peu de pêche , que cela tienne la route , et le reste , bof .... j'ai même un autoradio dedans , c'est pour dire :rolleyes:
C'était la découverte du jour ....
steppe
y zont des bien belles pièces chez KRS... des bôs p'tits triangles tous solides, hummmm :unsure: ;)
rallye-addict
Faboulus
C'est vrai que ce serait peut-être la réponse à tes problèmes , Steppe ;) mais il faudrait quand même savoir pourquoi tu les uses comme cela :angry:
damien
desole, mais si vous commandez un support renforce chez pts, vous recevrez exactement celui la.
avant, il etait identique visuellement au standart, mais plus maintenant..
cjhangement de fournisseur ?
steppe
je cheche, Fab', je cherche.... je pense maintenanat à du jeu dans la crémailère, si ça peut avoir une influence..?! :(
rallye-addict
Faboulus
Ca , j'sais pas , mais chez moi , j'ai du jeu dans tout :D et j'use pas comme cela :(
Guest_daniel13
Message par Guest_daniel13 »
salut atmoss, tu serais pas des environs de marseille par hazard, parce qu'il me semble avoir déjà vu ton ax au Lou Candeloun. ;)
