De plus, on évite ainsi pas mal de surprise ou désagrément ,....du style une courroie de distri cassée non signalée par le vendeur.
ANNONCES DE PIECES DU NET LBC et autres
- Been thanked : 63 times
Re: ANNONCES DE PIECES DU NET LBC et autres
Un moteur dans tous les cas,çà ne s'achète que déculassé pour un minimum de contrôle.
lolo 44521
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 2 times
ou ont démonte le cache culbu! pour voir si il n'y a rien de plié
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
Tu ne verras pas tes pistons par un dessus de culasse.lolo 44521 a écrit :ou ont démonte le cache culbu! pour voir si il n'y a rien de plié
lolo 44521
d'accort mais tu va voir si les soupapes ont touchées
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
Le seul endroit où les soupapes peuvent toucher,....c'est sur la tête du piston,expliques moi comment tu le vois?
Sauf si tu entre aperçoit une ou deux soupapes de tordues,...et encore si tu le vois,car elles ne se tordent le plus souvent que dans la chambre de combustion et rarement en haut de la queue.
...et si même tu t'en rends compte,tu seras poussé par le besoin de savoir jusqu'où çà a été,....donc : déculassage
CQFD
CQFD
lolo 44521
donc le ressort reste plus comprimé. les coupelles sont souvent cassées en deux sur une soupape qui est descendu (et a 99% des cas c'est tordu quand elle rencontre un piston!!)scale33 a écrit :Le seul endroit où les soupapes peuvent toucher,....c'est sur la tête du piston,expliques moi comment tu le vois?
CQFD
fin du "HS"
Modifié en dernier par lolo 44521 le 12 nov. 2014, 22:34, modifié 1 fois.
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- zergo
- Has thanked : 35 times
- Been thanked : 81 times
lolo 44521 a écrit :donc le ressort reste plus comprimé sur une soupape qui a touchéé (et a 99% des cas c'est tordu quand elle rencontre un piston!!)scale33 a écrit :Le seul endroit où les soupapes peuvent toucher,....c'est sur la tête du piston,expliques moi comment tu le vois?
CQFD
fin du "HS"
Tu crois ça !!! Avec papi scale !!!! Il n y a pas de fin s il ne l a pas décidé
Pas sur un bris de courroie de distribution........lolo 44521 a écrit :donc le ressort reste plus comprimé. les coupelles sont souvent cassées en deux sur une soupape qui est descendu (et a 99% des cas c'est tordu quand elle rencontre un piston!!)scale33 a écrit :Le seul endroit où les soupapes peuvent toucher,....c'est sur la tête du piston,expliques moi comment tu le vois?
CQFD
fin du "HS"
Là,c'est fin du HS
- Has thanked : 1612 times
- Been thanked : 1155 times
La vrai fin du HS c'est quand un super modo intervient.
Allez y pour voir !
Allez y pour voir !
J'espère que l'on ne sera obligé d'en arriver à ce stade,....car là vous m'inquiéteriez sévère les garçons.jean a écrit :La vrai fin du HS c'est quand un super modo intervient.![]()
Allez y pour voir !
On est donc plus sur un forum de discussion mais dans un étude où le pion vient faire le gendarme?
Tu rigoles là,.........non?
A ton avis ?
C'est vrai que je comprends ton doute, j'ai tellement l'habitude d'être un enc*lé sur le forum !
Houla ,...déjà çà part mal là.......jean a écrit :C'est vrai que je comprends ton doute, j'ai tellement l'habitude d'être un enc*lé sur le forum !
Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse
En fait,je voulais juste savoir le but de l'intervention d'un modo sur le sujet d'avant.
Mais là,on en très loin dis donc.
Une intervention ici quelques pages avant ? Pas fait gaffe.
Si vous avez des questions sur des modérations, faut pas hésiter à demander
On coupe court et ainsi ça laisse plus de place à la rigolade (dont le flooding est bien moins gênant que les prises de tête !)
Yes SIR,....mais on peut tout aussi gérer en bonne intelligence même si l'on doit parfois y mettre une pointe d'humour,........ noire ou pas d'ailleursjean a écrit :
Une intervention ici quelques pages avant ? Pas fait gaffe.![]()
Si vous avez des questions sur des modérations, faut pas hésiter à demanderOn n'est pas méchant, on est juste obligé de gérer un peu pour éviter les débordements, ou les prises de têtes à n'en plus finir.
