pipe d'admission joint ou pas
syl87
Message par syl87 »
bonjour a tous, voila mon soucci , j'ai demonté mes carbus pour un nettoyage et changer les joints, du coup j'en ai profité pour demonter la pipe d'admission et il y a un joint coté culasse!!!!! alors que j'ai lu sur des post qu'il n'y en avait pas , du coup je sais plus!!!!! merci d'avance de votre aide :D
Re: pipe d'admission joint ou pas
Non d'origine.....il n'y en a pas. ;)
Mais si tu en as trouvé un au démontage,...ce n'est que mieux de le remettre. :ok:
Has thanked : 807 times
c'est une légende ça ?
comment se fait il qu'il n'y ai soit disant jamais eu de joint a cet endroit d'origine, et qu'aujourd'hui nous sommes tous obligé d'en mettre un ??
Non du tout,......parce qu'à part toi qui a eu la bonne idée d'en fabriquer un,......personne n'en avait jamais vu de monté en origine sur les TU24.
Sur aucunes de mes deux autos d'origines et sur lesquelles les admissions n'avaient jamais été déposées,il n' y a eu de joint. :ok:
Pas plus chez Peugeot que chez Citroën d'ailleurs.
Ce joint n'apparait pas non plus en PR sur Service Box et aucune référence existante non plus. ;)
a mon avis il y avait quand meme un joint en pate, car je ne vois pas comment on peut obtenir une étanchéité entre 2 plans de joints sans rien mettre, surtout qu'est c'est de l'air qui passe et en plus une depression
Juste la pâte,çà oui,je te l'accorde,mais c'est tout. :ok:
ok on est bien d'accord, donc c'est normal qu'on trouve rien sur service box, le joint de carter d'huile n'est pas dispo non plus j'imagine
Has thanked : 1615 times
Been thanked : 1158 times
C'était la loctite rouge d'après mes lectures... Trop fluide pour fonctionner au montage 25 ans après.
Ca se monte avec du mad'in Balouba pour être royal. Sinon loctite noire... mais risques de bourrelets au serrage.
Une vraie revue d'atelier Peugeot le confirmerait........ :ok:
A se procurer,.....tiens çà ce serait cool. :ok:
syl87
Message par syl87 »
donc si je comprend bien je le remet , enfin je vais en refaire un car il a morflé au demontage !!!
Sinon,vois avec Balouba qui pourra peut être t'en fournir un neuf :ok:
Has thanked : 506 times
Been thanked : 720 times
syl87 a écrit :donc si je comprend bien je le remet , enfin je vais en refaire un car il a morflé au demontage !!!
Origine ou pas peut importe, tout ce que je vois c'est que depuis que je suis passé au joint made in ch'nord c'est propre et fiable !
