Demande de modif..........
- Been thanked : 115 times
Bonsoir,
Ma demande s'adresse plus particulièrement au technicien interne du site,....à savoir amy nico votre webmaster.
Lors de la construction d'un TUTO,....nous sommes limités à uniquement 6 images ,ce qui est peu pour alimenter un post expliquant une méthode pas à pas.
Alors n'y a t'il pas moyen de virer cette limitation?
Merci de prendre cette demande en compte et savoir surtout,si il y a moyen d'y remédier ou pas.
Cordialement
@+,J.Luc
Cordialement
@+,J.Luc
- Has thanked : 2587 times
- Been thanked : 1762 times
Re: Demande de modif..........
Soit tu ouvres un deuxième message pour 6 images de plus.
Soit tu utilises un hébergeur type servimg, et là tu peux en coller 500 dans le même post.
Voilà pour moi, Nico t'en diras mieux
- Amy - Nico
- Site Admin
- Has thanked : 74 times
- Been thanked : 47 times
salut scale,
oui c'est une limite, qui évite les posts trop lourds,
Même si ça peut te paraitre pénible il vaut mieux viser 1 post avec 6 images pas plus
puis un autre post ect ...
d'autres forums proposent énormément d'image dans un même post mais ceci alourdit considérablement les temps de chargement.
par contre pour un tuto tu peux les stockers dans le site par contre ^^
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Alors un Tuto pas à pas ne se fait pas qu'avec 6 images et si quelqu'un à la mauvaise idée de venir planter un commentaire entre les deux posts,....c'est pas cool.
Il y a des cas où il serait bien de ne pas avoir ce système pénalisant.
Pour le reste des explications,....je comprend.
C'est pas grave.........
Merci à plus
Merci à plus
Modifié en dernier par scale33 le 26 oct. 2014, 22:59, modifié 1 fois.
Si tu veux controler ton tuto et eviter les commentaires entre deux tu me dis, je fais le ménage
Ainsi ton tuto sera clair et le detail en une seule volée de post
Non,ce n'est pas un Atlas en plusieurs volume non plus,....je vais me débrouiller.jean a écrit :Si tu veux controler ton tuto et eviter les commentaires entre deux tu me dis, je fais le ménage
Pas de souci,....merci
- Amy - Nico
- Site Admin
c'ezt ce que j'allais répondre,
tu commences ton tuto et on fait le ménage à la fin pour avoir les posts du tuto consécutif !
C'est pas logique du tout,....azlors je vais utiliser un hébergeur.Amy - Nico a écrit :c'ezt ce que j'allais répondre,
Le souci est qu'en ce moment,....servimg déconne un peu chez moi.
Qu'est ce qui pose problème en plusieurs post ?
Rien sauf que c'est mieux pour moi d'un seul morceau,....désolé d'être chiant les copains.......jean a écrit :Qu'est ce qui pose problème en plusieurs post ?
