Ma 205 Rallye F2000
- bencitrouille
- Been thanked : 1 time
ça fait plaisir quand le resultat saute au yeux !!! beau boulot ça avance bien
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
- teamjegc
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 36 times
C'est sûr ça fait plaisirbencitrouille a écrit :ça fait plaisir quand le resultat saute au yeux !!! beau boulot ça avance bien
tu utilise la rampe d'injection en plastique ?
- teamjegc
Oui j'utilise la rampe en plastique mais si je pouvais trouvé pas trop chère une rampe en alu qui s'adapte sur le collecteur de 106 Rallye je ne serai pas contre.boost a écrit :tu utilise la rampe d'injection en plastique ?
comment sont fixé les raccords avia sur la rampe d'origine ?
- teamjegc
Je te mets des photos ce soirboost a écrit :comment sont fixé les raccords avia sur la rampe d'origine ?
- teamjegc
teamjegc a écrit :Je te mets des photos ce soirboost a écrit :comment sont fixé les raccords avia sur la rampe d'origine ?.
teamjegc a écrit :Oui j'utilise la rampe en plastique mais si je pouvais trouvé pas trop chère une rampe en alu qui s'adapte sur le collecteur de 106 Rallye je ne serai pas contre.boost a écrit :tu utilise la rampe d'injection en plastique ?
j'ai vu une rampe alu pour TU moins cher que chez KRS.
http://www.conceptautorally.fr/fr/rampe ... ur-tu.html
- teamjegc
C'est pas malboost a écrit :teamjegc a écrit :Oui j'utilise la rampe en plastique mais si je pouvais trouvé pas trop chère une rampe en alu qui s'adapte sur le collecteur de 106 Rallye je ne serai pas contre.boost a écrit :tu utilise la rampe d'injection en plastique ?
Mais si tu entends quelqu'un qui vend une rampe alu, je serai éventuellement preneur
- Been thanked : 63 times
Elle avance bien quand même.
Sachant que c'est du temps,.....mais aussi de l'argent..........
Vive le loto ou la FDJ
Modifié en dernier par scale33 le 29 sept. 2014, 12:21, modifié 1 fois.
- teamjegc
Ce week-end j'ai bossé un peu sur la F2000.
La dernière fois, j'avais monté toute ma tringlerie de boite et je n'arrivai pas à passer les 4 premiers rapports sachant que j'arrivai à avoir la 5èmes et la marche-arrière, donc dépose de la boite en 5 minutes (
Facile quand il n'y a rien autour). Je reouvre la boite, rien de suspect tout est en place
, je décide de bourrer d'huile sur les synchros., je repose à blanc le carter pour tester et
là les rapports passent beaucoup mieux
Je nettoie les plans de joint, je remets encore de l'huile avant de refermé et je pose la pâte à joint et puis je referme définitivement la boite.
Je la remonte dans la caisse pareil en 5 minutes
et teste dans la foulée c'est raide avec le kit ressort synchro PTS mais toutes mes vitesses passent. Une bonne chose de réglé
- teamjegc
Aussi j'avais oublié
, petite commande passé chez notre partenaires ARS
- Film anti-déflagration (Ca va être marrant à poser
- Support pour la batterie Odyssée
- Bouton pour le démarrage et capuchon pour starter et pompe ess.
- teamjegc
C'est prévu pour le mois Mars pour la Rallye de la Vienne, afin j'espèreledouze a écrit :C ' est quant que le premier rallye est prévu ?
- bencitrouille
teamjegc a écrit :C'est prévu pour le mois Mars pour la Rallye de la Vienne, afin j'espèreledouze a écrit :C ' est quant que le premier rallye est prévu ?.
allez au boulot!!!!
mes petits jouets
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
