205 Rallye 88 de Normandie
- vincou
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 50 times
Re: 205 Rallye 88 de Normandie
Bon courage pour ta restauration ...
Membre du Var Auto Sport .
- Thomas205rallye76210
- Been thanked : 17 times
Merci messieurs
Oui je recherche un ptit moteur pour faire l'échange ! Le point positif c'est que le peut de temps ou il a tourné j'ai pu voir que les carbu étaient ok
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
Oui c'est mocheVache ça fait du dégât quand ça lâche![]()
Je vais à la bourse échange de st pierre sur dives ce WE, en espérant trouver mon bonheur !
J'ai aussi regarder la compatibilité des blocs entre le TU24 et les autres mais rien de bien concluant ...
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
Petites questions concernant ma ligne d'échappement
J'ai une sorte de catalyseur sur la ligne c'est d'origine ? Parce que il est mort et j'ai une ligne de junior sans ce catalyseur alors en attendant les sous pour une DEVIL et pour le CT ça peux le faire ?
Et connaissez vous la marque IMASAF HP ? J'ai un pot de cette marsue sur mon auto mais il est trop "tuning" à mon gout mais il à les fixations pour être fixé sur les emplacements de l'auto donc c'est peut être de l'adaptable ou je ne sais quoi
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- sloggies
- Been thanked : 3 times
IMASAF c'est une marque comme bosal ... qui fait de l'adaptable, après la gamme HP c’est leur ligne Hight Performance (Google est ton ami)
Alors Jeune Homme toutes les voitures ne sont pas catalysées et surtout pas la 205 Rallye
en fait c’est un intermédiaire que tu as et non pas un catalyseur.
Tu peux mettre celle de junior en attendant après à voir si c’est plug and play
Ahhhhh merci bien ! Bah justement mon pote google m'aide pas beaucoup lorsqu'il s'agit de tuning
Non plus sérieusement j'avais rien trouvé concernant ce pot ...
Ça me paraissait bizarre le cata mais je sais que certaine gti le sont donc me suis dit pourquoi pas certaine rallye .
Bon j'essayerais la ligne de junior et vous raconterais si ça peux en dépanner certain
Encore merci Sloggies !
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- Ti guiom
- Has thanked : 157 times
- Been thanked : 131 times
La ligne de la junior ne se montrera pas plug and play...
A moins de sacrifier un morceau de la vieille ligne de la ralloche et d'y mettre un manchon.
La liaison entre le col de cygne et la ligne se fait par ressorts sur la rallye et par goujons sur la junior....
Modifié en dernier par Ti guiom le 16 sept. 2014, 17:23, modifié 1 fois.
Bah ca tombe bien mon col de cygne est HS aussi
Il est complètement dessoudé donc ça pourrais le faire !
Mais bon c'est moyen comme montage et ça ne vaut pas de l'origine alors affaires à suivre ...
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Un moteur à carburateur n'est pas catalysé (ou alors c'est pas français, mais j'en doute !)
- Ti guiom
Donc à ce moment, Col de cygne + ligne de junior et là, çà fonctionne.Thomas205rallye76210 a écrit :Bah ca tombe bien mon col de cygne est HS aussiIl est complètement dessoudé donc ça pourrais le faire !
Un peu moins bien qu'avec l'origine ( le col de cygne n'est pas cloisonné pour simuler un 4-2-1 sur la junior) mais pour le CT, ça ira
Je ne pense pas non plus, même à l'étranger...jean a écrit :Un moteur à carburateur n'est pas catalysé (ou alors c'est pas français, mais j'en doute !)
C'est pour ça que les rallye export catalysées étaient des 1.9L GTI
Bon ok synthèse de tout ça pour le CT je met la ligne de junior ppur être tranquille et je me paye une petite grpN pour rouler
merci messieurs !
merci messieurs !
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
Bonjour
Aujourd'hui peinture complète du plancher avant remontage de l'intérieur !
Mais mon isolant est mort vous pensez que celui ci irait ?
http://www.boutiqueducabriolet.com/inso ... -20mm.html
Et je pense que 3mètres suffirait mais je doit mesurer !
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
Allez quelques photos,
Peinture du plancher et traitement du TdB au polytrol
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
Bon j'ai trouvé un bas moteur, pas trop cher et en bon état mais mes pistons et les cylindres sont démontés.
Donc après que j'aurais fait le remplacement des segments et des coussinets lors du remontage cela importe leur position ? Je m'explique : le vendeur lors du demontage n'a pas marqué lequel allé où donc je peux les mettres dans n'importe quel ordre vu que j'aurais changé les coussinets ?
Parce que je vois aucun marquage sur les pistons m'indiquant un ordre éventuel ...
ça me ferait ENORMEMENT chier de rebousiller un moteur
Je tiens à faire ça bien donc si vous pouviez m'aider !
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
si les coussinets n ont jamais été monté normalement c est bon je pense que tu peux les mettre sur n importe quel bielle, j ai vérifier sur service box il n y a qu une référence pour 8 demi coussinets mais il existe 2 diamètres, il faut espérer que le vendeur t es donné les bons.
Par contre si il s agit de coussinet déjà monté, il vaut mieux les remettre la ou il a été monté a l origine sinon tu risque d avoir quelque surprise lors de la remise ne route.
VIVE L ORIGINE
Super 5 GT Turbo Ph2 88'
205 rallye 89'
205 rallye 89'
