Has thanked : 98 times
Been thanked : 70 times
<oo> ben alors tu n'as pas tourné toute la nuit pour pouvoir nous donner tes 1ères impressions ??? <oo>
:mrgreen:
Mais si ,....je l'ai vu passer devant chez moi........ ;) :lol:
gousk
Been thanked : 85 times
Message par gousk »
Super Pierrot :ok: :ok:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
ça se précise, la voiture à retrouvée la terre ferme ce soir, et j'ai même pu aller faire un petit tour sur la route.
Bilan de l'essai :
- carburation a rerégler, y'a des trous en bas
- embrayage a régler, les vitesses craquent parfois quand je les rentre
- faire faire une géométrie, j'ai trouvé la voiture floue
Par contre, ça chante bien, pas de bruit ou fuite, et vindediou que ça freine avec le nouveau MC <oo>
voilà, donc je continuerai demain soir, en même temps il faut que je prépare les vis nylon pour refixer les extensions, et que je la lave...
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
Ça sent bon là :ok:
rallye 82
Has thanked : 27 times
Been thanked : 17 times
Message par rallye 82 »
Bravo Pierro pour le travail accomplit ! <oo> :ok:
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 478000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1.4: 1987 - ma brouette B)
Been thanked : 197 times
good job !
Has thanked : 806 times
Been thanked : 1200 times
courage pierrot pour la dernière ligne droite c du bon boulot. :ok:
Merci pour vos encouragements :ok:
Re-test ce soir après réglage de l'embrayage, c'est bon du côté des vitesses. Par contre je n'ai pas eu le temps de revoir la carburation, ça risque de rester comme ça jusqu'à la concentr'.
Pour la voiture floue, ça doit bien venir du parrallélisme, à l'oeil il a l'air très ouvert. Rdv mercredi pour arranger ça. J'ai vérifié tous les serrages du train avant, RAS.
Ce soir test de chargement (Je n'avais jamais essayé :blush: ), plus qu'à inventer une solution pour sangler cela correctement (Je pense réaliser un système pour sangler les 4 roues).
Demain soir ce sera lavage complet de l'attelage au dépot :
C'est sur, ça fait plus Travaux Publics que Championnat de France des Rallyes, mais bon :lol:
si tu veux j'amène le matos pour la regler à la forezienne ?
Si tu veux, merci, dans tous les cas je prendrai le mien dans le coffre (lampe strobo, métric pour les tours minutes et carbtune).
Après j'espère que le souci ne vient pas d'ailleurs...et justement, ton avis sera précieux ;)
Pierro19 a écrit :Si tu veux, merci, dans tous les cas je prendrai le mien dans le coffre (lampe strobo, métric pour les tours minutes et carbtune).
ah bin si tu as le tient c'est good :ok:
ça sent la fin, en fin d'après midi lavage, et ce soir j'ai reposé la BAR et les extensions <oo>
Demain 10h30 élo pars en rallye pour le rendez vous réglage géométrie, et demain soir je retente un réglage alumage / carburation.
Il faut aussi que je vérifie si j'ai bien remis mes gicleurs en 150 et les gicleurs de ralenti repercés dans mes carbus refaits, j'ai eu un doute et ai oublié de vérifier avant de fermer la grange.
Avant la forrézienne, reste à poser les autocs dans le compartiment moteur, passer un coup à l'intérieur, et tout sera OK :ok:
Géométrie OK
Gicleurs en 150 OK
Autocs compartiment moteur OK
Pas eu le temps de revoir les réglages, mais en théorie ça devrait être possible avant vendredi
:ok: :ok:
Has thanked : 1638 times
Been thanked : 1163 times
Et ton train avant n'est plus flou.
