Ma 205 Rallye 1989
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1045 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
:mrgreen:
Ce matin: nettoyage après la concentr': :)
Mon alternateur (récent pourtant :huh: ) sifflant à chaud, j'ai décidé ce matin de le remplacer par l'ancien de la grA (avant le montage de de la DA), c'est un 106 Rallye mais ça se monte:
les références pour ceux que ça intéresse:
Différence de connectique:
l'alternateur en place, il ne me reste plus qu'à changer la cosse du + (par une plus grosse) et ce sera bon! :ok:
laurentweber87
Has thanked : 243 times
Been thanked : 218 times
Message par laurentweber87 »
Belle rallye Jean-Luc :ok:
Been thanked : 68 times
Belle auto Jean-Luc, je ne m'en lasse pas :blush:
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
c beau en plus il a l'air moins prêt du radiateur ?
Effectivement, il est un peu plus petit en diamètre, c'est pour ça :ok:
:unsure: Hier, à l'occasion d'une petite balade avec notre ami Bebiss pour aller rendre visite à Arnaud13 :rolleyes: , j'ai remarqué que j'avais un peu de jeu dans la commande de BV :blink:
Je viens de regarder ce matin: le renvoi sur le berceau était pas mal desserré :o
Vous mettez de la Loctite à ce niveau? :unsure:
Been thanked : 64 times
Tu parles du renvoi qui comporte les bagues ou la rotule fixée sur le berceau? ;)
le renvoi avec les bagues ;)
Sur la grA , sans loctite ça n'a jamais bougé mais bon... :unsure:
Has thanked : 78 times
Been thanked : 170 times
jamais remis de loctite, ca na pas bougé depuis le resserage :)
<_< c'est bien ce qu'il me semblait merci! :ok:
Bon, je vais surveiller ça... :rolleyes:
Has thanked : 108 times
Been thanked : 71 times
Sinon, une rondelle grower ou une rondelle éventail peuvent te resoude ton probleme ;)
Mais il se desserre régulièrement?.......
non, c'est la 1ère fois depuis que j'avais remonté le berceau, j'ai peut-être oublié de le bloquer tout simplement... :mrgreen:
Je vais le surveiller, je verrai bien :ok: (demain, je fais 250 bornes avec :rolleyes: )
:) 230 kms parcourus aujourd'hui pour aller voir les copains à la CC du Luc, que ça fait du bien de rouler un peu! :yeah:
Ce matin, j'ai recontrôlé le serrage du renvoi de commande de BV:RAS, rien n'a bougé :ok:
J'en ai aussi profité pour remettre le volant d'origine, autant l'Oreca allait bien à l'époque des baquets, autant là avec les sièges d'origine, je n'arrivais plus à retrouver une bonne position :(
(en plus esthétiquement, ça va mieux avec l'intérieur "stock" :blush: )
