vis fixation phare arrière
J'ai eu la surprise ce matin de trouver mon feux arrière droit déboité de son logement, j'ai donc essayé de les refixer avec les vis de fixation d'origine mais les 2 vis tournent dans le vide. Que faire?
je pensais à combler les trous d'inserts avec une résine (mais laquelle?)
- Been thanked : 63 times
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1175 times
Re: vis fixation phare arrière
il y a 2 modèles ph1 ou ph2 mais sinon, oui pas de soucis
C'est également dispo en neuf chez RAS
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
salut tu pinces le plastique(au niveau des vis) de l'embase grise porte ampoules. celui ci est souple pour ne pas casser. tu pinces dans le sens opposé de façon a rendre oval le trou pour le passage de la vis.
tu verras tes vis reprendrons et ton feux tiendra de nouveau
- Foksaronfle
Impec! oui rien ne sert de racheter des feux arrieres. deuxieme astuce quand la premiere ne fonctionne plus. faire fondre un collier plastique type colson (noir) il faut les noirs. mettre une goutte dans le trou, laisser secher et revisser la vis dedans. c'est comme un insert mais plastique
- zergo
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 82 times
Foksaronfle a écrit :Impec! oui rien ne sert de racheter des feux arrieres. deuxieme astuce quand la premiere ne fonctionne plus. faire fondre un collier plastique type colson (noir) il faut les noirs. mettre une goutte dans le trou, laisser secher et revisser la vis dedans. c'est comme un insert mais plastique
Il est trop fort
