vidange huile
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1152 times
Re: vidange huile
:p Pas pour moi! :mrgreen:
En plus comme c'est un de mes clients, je ne paye même pas le carburant pour y aller!! :mdr:
Been thanked : 86 times
Re: vidange huile
Tu peux donc faire les livraisons pour les membres du Chud......... ;) :lol:
guix
Re: vidange huile
Message par guix »
merçi pour vos réponses, je fait que 2000 km grand max mais intensif :ok:
et que mettre comme huile dans la boite qui a juste un couple court?
205 rallye de 90
205 rallye de 91
Has thanked : 87 times
Been thanked : 187 times
Re: vidange huile
Moi je la fait tous les presque 10 000 et un an et demi.
J ai essayer la galax 15W50 mais j avais des tites fuites d huile. Donc retour a la motul. Mon père dans la 2002 il avait moins de pression avec la galax que la motul.. . Bref a adapte quoi ^_^
Re: vidange huile
Bless_et_Ptitefleur a écrit :Moi je la fait tous les presque 10 000 et un an et demi.
Galak,.......c'était pas plutôt du chocolat,.......çà ? ;)
laurentweber87
Has thanked : 311 times
Been thanked : 249 times
Re: vidange huile
Message par laurentweber87 »
Salut moi je tourne à la minerva tsx 10w60 et franchement c'est le top :ok:
Has thanked : 31 times
Been thanked : 105 times
Re: vidange huile
Castrol edge FST 10w60 pour moi depuis réfection totale du moteur (10 000 km, donc !) et j'en suis satisfait :ok:
Pas de comparaison à faire avec la 300 V que je n'ai jamais utilisée, mais avec l'huile "préconisée constructeur", la différence est flagrante :
- Plus de perte de pression d'huile à chaud : toujours entre 4,5 et 5 bars à chaud même après utilisation intensive.
- Plus de montée en température excessive : elle ne dépasse plus les 110 °C à chaud, même dans les bouchons (testé en allant ET en revenant de la nationale cette année : environ une heure de bouchon à chaque fois) alors qu'avant l'huile semi synthèse montait allègrement en zone rouge :wacko: (à partir de 120°C).
Pour info, je n'ai pas pris de la 15w50 car je la trouvais trop épaisse à froid pour lubrifier un moteur neuf :ok:
C'est cher certes, mais c'est de la qualité qui va préserver mon moteur longtemps tout en lui accordant des performances de premier ordre <oo>
Vidange tous les 5000 km ou tous les ans quelque soit le kilométrage parcouru...ben oui, on ne plaisante pas avec la santé du TU 24...c'est une rallye tout de même :mrgreen: :ok:
fifi
Re: vidange huile
Message par fifi »
Si du chocolat blanc meije... Mais dégueulasse
Re: vidange huile
<_< Une chose aussi à laquelle il faut penser, c'est que nos autos sont souvent réglées "riches", l'essence imbrûlée a alors tendance à se mélanger à l'huile et la dilue!
Rapprocher l'espacement des vidanges n'est donc pas forcement un luxe! :mrgreen:
Has thanked : 1998 times
Been thanked : 1374 times
Re: vidange huile
L'argument qui fait mouche ^_^
guix
Re: vidange huile
Message par guix »
quelle huile de boite metter vous?
205 rallye de 90
205 rallye de 91
Re: vidange huile
Sur la routière: Yacco BVX1000 en 75W90 ;) mais j'ai longtemps roulé avec de la Total 75W80 sans soucis particulier :ok:
guix
Re: vidange huile
Message par guix »
merki j.l et sur l autre auto?
205 rallye de 90
205 rallye de 91
Re: vidange huile
Yacco BVX 1000S en 75W140 à cause de l'autobloquant :ok:
Has thanked : 47 times
Been thanked : 210 times
Re: vidange huile
Bonjour à tous,
Mon commercial en huile me propose de l'huile IGOL Ceramic F1 10W60 100% synthèse, quelqu'un as-t-il des retours sur cette huile, sachant que bien sur je pourrais la toucher moins cher que la 300 V :blush:
Evidemment pour lui c'est le top des huiles, mais j'aimerais autant l'avis de quelqu'un l'ayant essayé :blush:
