205 rallye Neeet !!!!
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven
Il etait pas a l'envers? :blink:
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 251 times
Message par stevendesrallye »
non j'ai essayé avec mon cousin qui est mécano
et ce n'est pas possible de le mettre a l'envers
JMKE
Message par JMKE »
si, il se monte a l'envers, mais tu t'en aperçois au premier tour de clé (dans le neiman), j'ai es déjà fait l'amer expérience :angry:
y'a pas une couille sur le diamètre de l'embrayage ou sur le volant moteur qui serait pas le bon ?
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
:huh:
Ca devait pas être top top en effet.
stevendesrallye
ça marchait très bien juste la pédales qui était raide
et non JMKE je te confirme celui que j'ai sur la rallye, si je le met a l'envers je suis a 1,5cm du volant moteur
je te ferai des photos ce soir :ok:
JMKE
Message par JMKE »
j'ai eu un problème similaire sur une xsara TU , y'a pas bien longtemps:
embrayage neuf, fait dans un autre garage, 2000kms, mort.
il manquait un centreur sur le tour de boite , ça décale pas énormément, mais suffisamment pour décentrer le disque via la queue de boite , plier la fourchette, ça à décale la butée du centre du mécanisme et pèter les linguets :blink:
stevendesrallye
comme promis les photos
bon sens
et mauvais sens
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
Toujours des petites surprises :angry:
je vois que tu est bien partie, est que tu sais un peu plus vers quoi tu t'engage ?
Bonne soirée
stevendesrallye
maxime22 a écrit :Toujours des petites surprises :angry:
Bonne soirée
oui et non ;)
je verrai quand il sera déculassé
stevendesrallye
Voila merci à vovo pour son aide ;)
stevendesrallye
Petit morceau de plastique dur retrouvé dans le filtre de la pompe a huile :blink:
Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
c'est pas un morceau d'entretoise de cache culbuteur ?
stevendesrallye
Oui après recherche c'est bien cela bien vu baptiste :ok:
En même temps dans le moteur il y a pas 36 truc en plastique ;)
jchanc
Message par jchanc »
Salut steven , alors pas de mauvaises surprises au demontage ? En tout cas au vu de tes photos , cela m a l air correct pour un moteur qui approchait les 190000 kms !
stevendesrallye
j'ai un pistons qui est très gras par rapport au 3 autres et la soupape d'admission est dans le même état
je pense que le joint de queue de soupapes est HS
sinon a première vu pas de problème mais j'ai pas l’œil du mécano, j'ai un cousin qui vient voir ça mardi soir finir l'expertise et le démontage des cylindres qu'il emmènera pour les déglacé
jchanc
stevendesrallye a écrit :j'ai un pistons qui est très gras par rapport au 3 autres et la soupape d'admission est dans le même état
Oui , cela peut etre aussi une richesse plus importante sur ce cylindre , mais vu qu elle fumait , tes joints de queue de soupape ne devaient plus etre de premiere jeunesse ! Sinon ton joint de culasse etait mort comme le mien ? Si je comprends bien tu as décidé de refaire entièrement ton moteur comme je l ai fait sur le mien ?
