pour l'instant tu as réussi a le monter car tu n'as pas encore branché la durit, mais quand tu la poseras tu t'apercevra de l'erreur et il risque de ne pas bien se placer ou de croquer la durit
C'est ce que je compte faire la tordre un peu car sinon sa gêne la durite je m'occupe de ça demain . J'ai remonter un câble d'accélérateur neuf et fini de tout remonter demain je met de l'huile dans la boîte je met en eau et je la met en route et ferais ma vidange après comme câble je l'envoie au para et je vais prendre rendez vous au ct .
Salut merci ça fait plaisir mais tu sais c'est sur c'est pas ce qu'il y a de plus sympa à faire . Mais bon quand on voit le résultat ça fait plaisir et on a pu peur d'ouvrir son capot en exposition
Sayais j'ai mis titine en route j'ai effectivement du tordre légèrement le raccord du radiateur pour la petite durite . J'ai également fais mon réglage phare pendant qu'elle chauffait pour la purge . voilà petite photo.
A voir si je serais au travail ou à l'école cette date la ;-) . Hier nettoyage puis petit lustrage beh on croirait pas mais ça lui a redonner un bon brillant quand même . Et hop j'ai fait la vidange filtre huile et quelques tour de roue direction réglage parallélisme . rendez vous au ct la semaine prochaine et nickel je serais tranquille avec titine le peu que je l'ai conduit mais quelle bonheur le câble d'accélérateur neuf la pédale n'est plus dur comme avant
