Kit de verrouillage
Has thanked : 107 times
Been thanked : 155 times
Re: Kit de verrouillage
Demande a chupsy , il est es-spécialiste des boites de vitesse ...
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
ledouze a écrit :Demande a chupsy , il est es-spécialiste des boites de vitesse ...
Alors chupsy, si tu passe par là :mrgreen: :ok:
chupsy
Been thanked : 4 times
Message par chupsy »
généralement je les coupe à longueur des origines. le fait que le fil du ressort soit plus gros je fais un montage à blanc du synchro et je réajuste au besoin pour éviter la spire jointive lors de la synchronisation ;)
Has thanked : 1619 times
Been thanked : 1158 times
Citroën Sport ne vend pas les bons ressorts par hasard ?
chupsy
jean a écrit :Citroën Sport ne vend pas les bons ressorts par hasard ?
si aussi :mrgreen:
teamjegc
chupsy a écrit :généralement je les coupe à longueur des origines. le fait que le fil du ressort soit plus gros je fais un montage à blanc du synchro et je réajuste au besoin pour éviter la spire jointive lors de la synchronisation ;)
Ok :ok: , je te remercie pour ta réponse, je vais faire comme ça. Je te tiens au courant ;)
teamjegc
Alors, voilà on n'y est avec mes ressorts PTS et il faut bien que j'enlève au moins 2 spires et demi pour les 2 synchro., mais vous avez coupé avec quoi les spires ? (Pince coupante)
chupsy
sur un disque à meuler :ok:
chupsy
si aussi :mrgreen:
plus référencé chez Citroën sport.
