Cadeaux les copains
205 Rallye "Limouzi"
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Re: 205 Rallye "made in Limouzi" 13x59, AAC...
Ah oui petite question je souhaite monté des glissières sur mon siège sparco, que faire prendre des adaptables sparco ou bien peut on faire autrement ????
Cadeaux les copains
Cadeaux les copains
- laurentweber87
Re: 205 Rallye "made in Limouzi" boite autobloc hs
Bonsoir les coco
Bon beh dernièrement j'ai effectuer des achats qui m'à fois on du entrainer la suite
je m'explique j'achète une boite et y a 3 jours celle que j'ai avec l'autobloc lache.... je me paye un jolie AAC tout neuf catcam, ma culasse pisse l'huile coté distri
bref la rallye va refaire un tour à l'atelier de carrosserie pour aller sur le pont....
Au programme:
- Changement de boite par la nouvelle équiper de son 13x59, cable d'embrayage, huile joints spy, mécacyl kit embrayage
- Réfection complète de la culasse, contrôle complet avec changement des pièces après contrôle et montage de l'AAC
- Distri pompe à eau
- Réglage carbu
Et normalement ça seras tout bon, on va en profiter pour controler le bas moteur aussi vue que je sais plus trop à quoi m'attendre avec cette rallye
Rentable j'ai parcourue juste 7000km depuis achat
Heureusement que dans l'histoire j'avais mis de coté pour lui refaire une santé au cas ou.... c'est bien je vais passer le cap des 9000€
Au programme:
- Réglage carbu
Tu me donneras tes impressions avec tous ces changements
- laurentweber87
oilà j'ai mis les durites du club, changement de la ligne ça chante
mais pas autant que la rouge
- laurentweber87
Carrément copainbastoon a écrit :Tu me donneras tes impressions avec tous ces changements
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Tu regarderas la pression de tes pneus, vu la largeur de poussière présente j'aurai tendance à dire qu'ils sont surgonflés, si à froid la bande en contacte avec le sol et si peu large, à chaud ce sera encore pire...
Bon courage pour la suite des événements
- laurentweber87
Oui j'ai regarder Pierro! Et j'étais à 1,9bar j'ai remis à 2,5! C'est trop?Pierro19 a écrit :Tu regarderas la pression de tes pneus, vu la largeur de poussière présente j'aurai tendance à dire qu'ils sont surgonflés, si à froid la bande en contacte avec le sol et si peu large, à chaud ce sera encore pire...![]()
- Has thanked : 1638 times
- Been thanked : 1163 times
2.5 !!!!
Faut pas !!!
Tu roules sur des boudins à se foutre en l'air avec ça !
1.9 c'est du tout bon sur des R888 GG !! Si tu arsouilles tu mets 1.7 à froid
Au maxi tu mets 2.1 mais sur des pneus routiers toutes saisons comme les 165/70/13 Energy.
- Pierro19
Oui 2,5 c'est trop, moi je suis à 1,9 au carré pour le routier, et 1,7 pour les montées, ça me donne dans les deux cas 2 bars à chaud. Moi je suis en toyo mais ce doit être sensiblement la même chose sur les a048, à confirmer par ceux qui en ont
- Pierro19
Plus bas, j'ai du mal à les chauffer et je trouve la direction trop llourde et floue pour du routier, mais c'est possible que la pression optimale soit plus basse
- laurentweber87
Oh sérieux! Bon beh je les remettrais à la balouba
je ferais un contrôle sur poussière
- laurentweber87
L'autre jour alors que je faisait le tour de la rallye en contrôlant tout... j'ai regarder mes plaquettes j'ai de la marge mais j'aurai voulue savoir ce qu'il était possible de monter sachant que j'ai des étries de 206 d si quelqu'un a une liste et des conseils je suis preneur
les EBC vertes me paraissent pas mal!
C'est ce modèle en photo
Je roule avec du EBC vert sur étriers 206d
C'est pas mal. Ca tient la température et le mordant (usage circuit) et sur le routier ça mord très bien sans pression importante.
Sur le routier, faut pas croire mais les pneus ne chauffent pas tant que ça. 1.9 devant c'est très bien. Plus bas ça détruira le pneu et la sensation de conduite car le pneu ne chauffera jamais assez pour monter à 2-2.1.
Sur circuit j'ai essayé 1.6 devant et 1.7 derrière, température de Juin, ce n'est jamais monté assez haut pour être roulable !
- Pierro19
Tout comme jean, ebc vertes sur étriers de 206d, j'en suis content
