Présentation samuel60
maurice00095
Re: Présentation samuel60
Message par maurice00095 »
et du temps tu vas en avoir besoin :)
bon courage!!!
si tu as besoin d'un coup de patte, tu as mon numéro :ok:
Samuel60
Message par Samuel60 »
Merci Kevin c est sympa ;) t inquiète j aurai besoin de toi, je sais pas encore quand mais ça arrivera :mrgreen:
Samuel60
Salut, juste pour donner quelques news de ma ralloche :) . J ai vidé une bonne partie du compartiment moteur, le support moteur a repris sa place, il devrait être terminé courant semaine prochaine. L anti rouille noir est assez galère a poncer mais il disparaît petit a petit et sans mauvaise surprise :ok: . En revanche côté train avant, j ai tout démonté sauf le berceau et c est triste :o
Je vais pas très vite mais petit a petit ^_^
Has thanked : 961 times
Been thanked : 1012 times
bon ca manque de photo ici :D
n dou
Has thanked : 151 times
Been thanked : 74 times
Message par n dou »
Ça avance tranquillement, mais ça avance tout de même! :ok:
On roulera ensemble quand elle sera refaite, allez Samuel, embraye :lol:
Samuel60
C est sympa seb ^_^ , effectivement je n avance pas aussi vite que certain :blush: , le compartiment était en anti rouille noire super dure, j ai passe une paire de brosse sur disqueuse et j ai commence a apprêter donc des séances de ponçage sont a prévoir...J ai repeins mon berceau et ma barre stabilisatrice, et enlevé tout le faisceau du compartiment moteur...
Has thanked : 753 times
Been thanked : 1114 times
Puisque ton faisceau est déposé...
Profites en pour le netoyer completement. Eau chaude + lessive en poudre fond des miracles !!!! Et la petite brosse à dent qui va bien pour les connections... Plonge le direct dans l'eau chaude et laisse tremper !!!! :ok: ensuite tu frottes .
Tu laisses égoutter puis sécher. Une petite vérif au multimètre de la bonne conductivité de ton faisceau, un peu de scotch elec noir pour remplacer le vieux et c'est reparti pour 20 ans <oo> :ok:
Samuel60
Pour l instant le faisceau est a l interieur encore relié a la platine, j ai un bricolage qui a été fait pour brancher deux boutons en plus sur la façade 5 trous, ils ont bricolé la et repasse dans les gaines de phares, je sent que je vais m amuser <_< . Si je récupère un faisceau a la casse pour me servir de modèle je peux prendre quoi?
Un TU a carbu devrait être identique .... :ok:
Samuel60
Réception de quelques pièces après un petit moment d attente, rotules de direction, soufflets de crémaillère et un triangle. J avais déjà acheté a l époque pour ma gti les biellettes et les flexibles de frein
Je suis allé faire un petit tour chez AD pour du mastic a la brosse, du joint pour jointures de tôle et du blackson blanc
J ai traité et repeins le berceau
n dou
Message par n dou »
Salut Sam;
Il a quoi ton berceau? :unsure:
Samuel60
J ai la patte de renvoi qui a été ressoudée et vu que tout autour ça va être neuf ça m embête de le remonter comme ça...donc si quelqu un a un berceau qui n est pas bricolé je suis preneur :ok:
Si la soudure est propre et efficace, pourquoi le changer ????? :crying:
Samuel60
Justement tu mets le doigt sur le problème...elle est pas terrible, et a moins de couper la tourelle en retrouver une autre et tout ressouder je préfère changer le berceau ça sera plus simple pour moi...
Mets une photo de l'endroit dont tu parles qu'on voit de quoi il s'agit exactement ... :ok:
ça avance par ici ?? :)
