Vis bloquée ....
A remercié : 1035 fois
A été remercié : 1449 fois
Vis bloquée ....
Je suis en train de sortir mes triangles pour leurs faire une tite beauté .... :D
Mais voilà, j'ai une vis que est completement bloquée dans son foureau. C'est celle coté conducteur et le plus en avant vers le phare ...
Auriez vous une soluce pour la sortir ?????
J'ai essayé de lui taper dessus comme un ouf... Mais je suis en train de déformer le berceau a l'endroit de la tête de vis !!!! :crying:
Je ne vois pas comment je peux faire pour la sortir.... :(
Samuel60
A remercié : 5 fois
A été remercié : 3 fois
Re: Vis bloquée ....
Message par Samuel60 »
Salut François, tu as une photo de l endroit qui te pose problème?
Non aucune ...
Mais c'est l'une des deux fixations des triangles .
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2431 fois
A été remercié : 1648 fois
Tu as essayé avec un gros chasse goupille de taper ?
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 589 fois
A été remercié : 837 fois
c'est dans une des 2 fixations au fond ?
Samuel60
A remercié : 5 fois
Tu as forcément essayé avec un chasse goupille?? Je comprends pas comment ça ne peut pas sortir :blink:
A remercié : 1069 fois
A été remercié : 1065 fois
j'ai deja eu le tour mais sur un amortisseur arriere, la douille intérieur du silent bloc complétement soudée sur la vis
ya pa de soulution miracle a part démonter le berceau pour etre plus a l'aise pour extraire la vis, chauffer et taper dessus
bon courage François.... ;)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Oui, le dernier recours c'est de chauffer.
Samuel60
A remercié : 5 fois
Voilà la solution est trouvée, va falloir sortir ton chalumeau :)
profites en pour remettre 2 triangles neufs :D
balouba a écrit :profites en pour remettre 2 triangles neufs :D
C'est justement ce que je voulais éviter !!!!!
J'aimerai réserver le neuf pour le jour ou je refais complètement le compartiment moteur .... :D
Puisque les silent blocs sont dispo chez Oscaro, je vais jouer de la perceuse et éliminer la vis de l'intérieur...
Comme mes triangles sont encore valides, je voudrai les finir avant de passer aux neufs... :p
La suite ce soir .... :ok:
Teelck a écrit : Comme mes triangles sont encore valides, je voudrai les finir avant de passer aux neufs... :p
si tu en arrive a avoir une vis soudée dedans c'est qu'ils sont morts a mon avis ;)
Bon bah il est mort !!!!! :p
Y a pas grand chose sur cette auto qui soit monté avec du gras !!!!!
C'est un truc de dingue... Merde, ça prend 2secondes de mettre de la graisse.... :angry:
