Vis bloquée ....
Has thanked : 730 times
Been thanked : 1029 times
Vis bloquée ....
Je suis en train de sortir mes triangles pour leurs faire une tite beauté .... :D
Mais voilà, j'ai une vis que est completement bloquée dans son foureau. C'est celle coté conducteur et le plus en avant vers le phare ...
Auriez vous une soluce pour la sortir ?????
J'ai essayé de lui taper dessus comme un ouf... Mais je suis en train de déformer le berceau a l'endroit de la tête de vis !!!! :crying:
Je ne vois pas comment je peux faire pour la sortir.... :(
Samuel60
Re: Vis bloquée ....
Message par Samuel60 »
Salut François, tu as une photo de l endroit qui te pose problème?
Non aucune ...
Mais c'est l'une des deux fixations des triangles .
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
Tu as essayé avec un gros chasse goupille de taper ?
Has thanked : 501 times
Been thanked : 714 times
c'est dans une des 2 fixations au fond ?
Samuel60
Tu as forcément essayé avec un chasse goupille?? Je comprends pas comment ça ne peut pas sortir :blink:
Has thanked : 807 times
j'ai deja eu le tour mais sur un amortisseur arriere, la douille intérieur du silent bloc complétement soudée sur la vis
ya pa de soulution miracle a part démonter le berceau pour etre plus a l'aise pour extraire la vis, chauffer et taper dessus
bon courage François.... ;)
Oui, le dernier recours c'est de chauffer.
Samuel60
Voilà la solution est trouvée, va falloir sortir ton chalumeau :)
profites en pour remettre 2 triangles neufs :D
balouba a écrit :profites en pour remettre 2 triangles neufs :D
C'est justement ce que je voulais éviter !!!!!
J'aimerai réserver le neuf pour le jour ou je refais complètement le compartiment moteur .... :D
Puisque les silent blocs sont dispo chez Oscaro, je vais jouer de la perceuse et éliminer la vis de l'intérieur...
Comme mes triangles sont encore valides, je voudrai les finir avant de passer aux neufs... :p
La suite ce soir .... :ok:
Teelck a écrit : Comme mes triangles sont encore valides, je voudrai les finir avant de passer aux neufs... :p
si tu en arrive a avoir une vis soudée dedans c'est qu'ils sont morts a mon avis ;)
Bon bah il est mort !!!!! :p
Y a pas grand chose sur cette auto qui soit monté avec du gras !!!!!
C'est un truc de dingue... Merde, ça prend 2secondes de mettre de la graisse.... :angry:
