- AUR80
- Been thanked : 66 times
Re: Mes rallyes...la F2000/11 à present !
le même conseil que ying yang, le mieux niveau tarif je pense c'est de trouver quelqu'un de compétant qui travaille l'inox
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 659 times
J'ai bien l'intention de le faire réparer,mais là pour l'instant ca me bloque ,j'ai en projet d'aller l'essayer sur le circuit de LFG le 13 avril
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Bein tu as 10 j pour l'envoyer et le recevoir et le monter.
Aller, Zou, au boulot !
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1165 times
'tain c'est chaud ce que tu me demandes Oliv' !
C'est pas tant la journée que ça prend, mais c'est la journée qui n'est pas dispo entièrement à ça !
Sachant qu'il faut que je remonte tout pour le 26 avec le montage du trip...
- Has thanked : 513 times
- Been thanked : 730 times
j'ai bien un collecteur d’échappement d'avance, mais c'est un origine
Je vais surement faire l'impasse sur la sortie circuit
le temps de reparer ca tranquilement...sinon,le moteur a retrouvé sa place dans son compartiment
Merci à Aubrey et à Jean pour vous propositions
Je vais réparer le collecteur en le modifiant,le cone est trop abimé pour etre réparer,je vais faire une modif,la pièce est commandée :
http://www.le-flexible.fr/flexible-d-ec ... -60mm.html
Ouizergo a écrit :Ça a l air pas mal cette pièce![]()
Pourras tu faire une photo du montage ?
je ferais ca
- MclPrimo
Au top... un bon coup de disqueuse bien propre de chaque coté et le tour est joué!!!
Oui enfin j'ai passé hier apres midi et ce matin à essayer de tou t ajuster et tout enmancher,MclPrimo a écrit :Au top... un bon coup de disqueuse bien propre de chaque coté et le tour est joué!!!
en ai ch... grave mais là c'est out est en place
- zergo
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 82 times
Donc la plus de fuite et ça reste libre de tout mouvement
Par contre ça pas juste avec la biellette ou c est la photo ?
ca touchait un peu,j'ai mis un coup de meule c'est bon à present...pour l'etancheité je verrais quand le moteur tournerazergo a écrit :Merci![]()
Donc la plus de fuite et ça reste libre de tout mouvement![]()
La fin du remontage coté moteur se profile
le moteur a toussoté puis tourné quelques instants au ralenti,mais presque plus d'essence,il va falloir en remettre
mais bien content presque 7 mois après elle va revivre ...
Rebouchage de la nouvelle boite à air:
- Robbi
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 63 times
Nickel
