Bonjour ,
j'ai un petit soucis :
ma modine est hs au niveau des raccords d'eau, j'en ai une de passe mais de 309 gti 16.
sont-elles compatibles car elles n'ont pas la même ref ?
Niveau lubrification et pression d'huile identique ?
Car visuellement seule la patte su le dessus est en plus.
J'attends vos avis
modine
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Re: modine
La modine est juste un échangeur thermique entre l'huile et le liquide de refroidissement.
Elle n'influe pas (ou si peu) sur les pressions.
Si les dimensions extérieures et le trou de la vis sont identiques, vas-y, fonce !
Il te suffit de couper ou tordre la patte.
Re: modine
gti16, la modine est pas reliée a un radiateur d'huile déporté la dessus?
attention , si tel est le cas, tu vas mettre ton circuit d'huile et d'eau en communication
édit:
faut voir si les entrées communique
édit:
