Présentation samuel60
Been thanked : 540 times
Re: Présentation samuel60
quel est le programme? (peinture, moteur???)
Ok y'a des priorités mais prendre des photos c'est pas trés long.....n'oublie pas d'en prendre avant sa cure ;)
Samuel60
Been thanked : 3 times
Message par Samuel60 »
Pour l instant la 205 est comme sur les photos de l achat je n ai presque rien touche dessus...le seul problème actuel je le fais faire et ensuite c est pratiquemment tout pour moi, carrosserie interieur et petite mécanique, t inquiète des que je m y mets je prendrai des photos ;)
beau programme :ok: :ok: , je vais suivre ce post :ok:
Samuel60 a écrit :Vous allez attendre encore un moment, la 205 est dans le garage et ma femme m a rappelée a la raison, salle de bain commencée donc a terminer :ph34r: . Pas grave elle va attendre, et de toute façon elle va partir en cure dans l année chez un spécialiste bien connue <oo>
ca y est la salle de bain est finie???
Samuel60
Salut, oui elle est presque finie "_" , j ai démonté les 2 ailes avant et la jupe pare chocs. Pas de trace de rouille, et pourtant mon aile gauche est bien piquée sur tout le bas...en revanche j ai recupere pratiquemment toutes les pièces nécessaire a sa remise d origine, ce week end je vais chercher l aile que je dois changer et couper un morceau de face avant sur une 205 ultra propre (ça fera de la tôlerie d avance). Des que je peux je met des photos :ok:
Herve
Been thanked : 14 times
Message par Herve »
Oui, on attend ça les photos :rolleyes:
Samuel60
Quelques petites photos...
Un petit bloc avant droit avec le support moteur et toutes les toles de retour impeccable pour le cas ou....
Ma belle moquette, un bon nettoyage va s imposer quand meme
Has thanked : 791 times
Been thanked : 1177 times
Ca y est tu as trouvé une moquette .... :p
Bah reste plus qu'a la recouvrir de sieges !!!! :lol:
Samuel60
Les sièges se sera pas un problème, mais avant ça va falloir la demonter presque completement "_" . J espère qu il va faire beau et que tu vas sortir le 1.9l samedi :mrgreen:
Has thanked : 1307 times
Been thanked : 1337 times
jolie moquette n'oublis pas l'isolant neuf sous moquette sa change tous.
Samuel60 a écrit :Les sièges se sera pas un problème, mais avant ça va falloir la demonter presque completement "_" . J espère qu il va faire beau et que tu vas sortir le 1.9l samedi :mrgreen:
Si tout va bien, ce weekend, c'est joint de pompe a eau sur le 1,9l !!!!! "_" Ca suinte et ca m'enerve.... :lol:
Apres Ralloche..... :ok:
Samuel60
Bon allez une petite photo de la rallye...tout l interieur a été sorti pour remise en forme du plancher, elle a pas trop aimée les coups de cric :( . J ai mis a nue la tôle de coffre et a part des petites bosses pratiquemment pas un pet de rouille :) côté extérieur j ai enlevé les extensions , l arrière gauche a cassée en 2, et la peinture faite a l arrache laisse réapparaître le blanc d origine et en dessous tout est sain. Je me suis servi d une brosse montee sur disqueuse, c est hallucinant la vitesse a laquelle le blackson a sauté!!
Samuel60
Suite des photos de la petite avancée...
Tu as juste passé ton dessous de coffre a la brosse ?
Sur quelle partie tu as ôté l'anti-gravillon d'origine ?
Tu mets quoi sur ta tôle nue?
Moi j'aurai commencé par le support moteur !!!!! Parce que si tu as un souci, tu auras avancé tout le reste pour rien .... ;)
Mais ce n'est que mon avis et je parts du principe qu'il peut toujours y avoir une grosse mer..e.... :ok:
maurice00095
Message par maurice00095 »
Teelck a écrit :Tu as juste passé ton dessous de coffre a la brosse ?
salut Samuel,
je suis entièrement daccord avec teelck,
tu devrait vire tout le blackson autour de tes deux longerons avant, ensuite vois pour le reste ;)
Samuel60
Pour le support j ai déjà nettoyé tout le tour et il n y a pas de corrosion ailleurs "_" . Pour le coffre tout l interieur avait été blacksonne, le fond et les cotes <_< . J ai passe tout un après-midi avec la disqueuse a genou dans ce foutu coffre et avec mon 1.90m c est pas evident :lol: . Je pense sortir le moteur le mois prochain si mon temps libre me le permet...
