Charniere de capot
Le reste quoi
stevendesrallye
Has thanked : 133 times
Been thanked : 245 times
Charniere de capot
Message par stevendesrallye »
J'ai sur les deux charnière de capot les vis de diamètre 6 qui ont lâchés qu'elle est la solution la plus simple pour réparer celle ci
J'ai déjà 1 ou 2 idée mais l’expérience de certain peut m'aider
-démonter l'aile percer et tarauder
-ou perceuse avec un renvoi d'angle pour ne pas a avoir démonter l'aile
Merci d'avance pour vos conseil :ok:
JMKE
Re: Charniere de capot
Message par JMKE »
salut, même si tu démonte l'aile tu n'aura pas accès, la tole ou vient se fixer la charnière, c'est une tole rajouter dans la baie de pare brise donc hormis un perçage et un rajout d'écrou prisonnier, je vois pas
stevendesrallye
Ok déjà une solution à supprimer
stevendesrallye
Problème résolu ce matin une petite perceuse passe sans problème il suffit d'enlever le moteur d'essuie glace
Pour un coté j'ai été obligé de mettre un insert sinon l'autre j'ai réussi à l'avoir avec un extracteur ;)
j'ai pas perdu mon dimanche matin
J'avais aussi fait un tuto là dessus lors de la restauration c'un Cabriolet CJ :ok:
Ma solution était celle que tu as trouvé. ;)
