Avis pignonnerie courte FP Racing?
- Membre du Club 2024
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
Quelqu'un a t'il des remontés d'utilisation concernant les pignonneries courtes de chez FP Racing?
Sur Rallye Forez, celà semble être du tout bon, mais si vous avez d'autres infos, je suis preneur!
Re: Avis pignonnerie courte FP Racing?
Ils n'ont pas de site internet
On en parle là:http://rallye-forez.com/zforum/read-1-243904-243904.htm
un copain vient de passer commande (1450€ la pignonnerie), je verrai ce que ça donne, mais ça parait très interessant
il y a pas mal de gens par ici (nord ouest) qui roulent avec ses pignonneries (logique vu qu'il est sur nantes donc 1h de chez moi par exemple)
tous ceux qui m'en ont parlé ont semblé satisfait, surtout par le prix ! (moitié moins cher que la PS)
après il faut faire attention a une chose au moment de la commande, car il vend deux pignonneries pour boite MA, une homologué, et l'autre non.
je m'explique, les deux ont le bon rapport de démultiplication, mais les deux n'ont pas le bon nombre de dents sur les pignons.
donc en cas de contrôle, si on te contrôle de l'exterieur, ça passe, mais si on ouvre, ça passe pas car pas conforme a la fiche (pour la non homologué bien sur)
après je te conseil de l'appeler il t'expliquera tout ça, mais dans l'ensemble les avis sont plutôt bon.
oui, j'avais vu ça, merci!
- YANN 62120
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 20 fois
je viens d'en monter une pour boite BE , pour un copain , c'est du bon matos. Mais surtout le cout de revision de moindre du fait qu'il sépare le pignon en 2 parties , ce qui permet de changer que la bague de syncro et non le pignon complet.
Subaru impreza GT 2000 Light
- axfn1
- A été remercié : 4 fois
Yann sur une boite ma d'origine tu peux egalement changer l'anneau de synchro sans changer le pignon. On change le pignon quand les crabots du pignon sont usés.YANN 62120 a écrit :je viens d'en monter une pour boite BE , pour un copain , c'est du bon matos. Mais surtout le cout de revision de moindre du fait qu'il sépare le pignon en 2 parties , ce qui permet de changer que la bague de syncro et non le pignon complet.
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 7 fois
entendu que du bien de cette entreprise (j'habite pas trop loin 35 min)
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
