TU 1600 ALU
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 528 fois
A été remercié : 1129 fois
TU 1600 ALU
Afin de ne pas pourrir l'annoncehttp://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 43&t=43542, je déplace la suite de la discussion ici ;)
un TU1600 en alu??? :blink:
Il est chemisé? :unsure: Tu as les côtes alésage -course?
thierry 69
Re: 1 bas moteur 1600cm3 alu
Message par thierry 69 »
jean-luc13 a écrit :un TU1600 en alu??? :blink:
salut oui il chemisé et il fait 3cm en + de haut par rapport a un 1 d origine 205 rallye .j ai cherché pas mal de temps pour en trouvé un que j ai monté avec ma culasse (le meme joint que d origine)la seul petite modif il faut faire une piece pour l échappement car il manque 3 cm ('entre collecteur et le tube)tu aurai pu me laisser expliqué avant de fermé
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Excuse moi mais c'est vraiment la 1ère fois que j'entends parler d'un 1600 en bloc alu!!! :blink:
Tu sais de quelle auto il provient? Tu as un type moteur? :mellow:
thierry 69
jean-luc13 a écrit :Excuse moi mais c'est vraiment la 1ère fois que j'entends parler d'un 1600 en bloc alu!!! :blink:
de rien pas de souci il provient d une 306 injection et il me reste meme la culasse et pour le type moteur je suis pas sur S6F il y a pas mal de numero sur cette petite plaque
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 2431 fois
A été remercié : 1649 fois
Ce bloc permet-il d'être conforme en F2000 ?
Si oui tout va bien.
Si non l'annonce doit être verrouillée car HS.
Je m'en remets aux pros (qui ont l'air bien perdu également :lol: )
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Hé oh ! Ne fermes pas, c'est TRES intéressant cette histoire de TU alu, conforme F2000 ou pas. :mrgreen:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Oui c'est conforme pas de soucis :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 28 fois
A été remercié : 298 fois
jean-luc13 a écrit :Oui c'est conforme pas de soucis :ok:
Oui en F2000 tu monte ce que tu veux maintenant :lol:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
A remercié : 666 fois
A été remercié : 615 fois
presque ;) il faut que ca soit un moteur de la meme marque que l'auto ;) si c'etait sur une 306 c'est good :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Si tu as une photo du bloc on veut bien ,merci :ok:
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
EX-MOA a écrit :oui ca existe sur certaines C2 et C5... :ok:
je ne trouve rien,que des dessins de bloc fonte sur les sevices box :unsure:
teamjegc
A remercié : 38 fois
A été remercié : 35 fois
Message par teamjegc »
Moi aussi, j'ai regardé et que des blocs fonte que ce soit sur 306 ou autre :huh: .
thierry 69
olivF2000 a écrit :Si tu as une photo du bloc on veut bien ,merci :ok:
je n arrive pas a metre une photo .sinon sur ce lien http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s#
thierry 69
EX-MOA a écrit :c'est pas un 1600 désoler.....
a bon dommage pour toi car quand j ai fait la distribution avec pompe a eau tout etait bien de 306 1600cm3 .mais bon tu dois savoir mieux que moi.j avais une courroie de 1300 rallye mais il en manquait un peu et celle qui etait dessus avant démontage donc 306 avec les carracteristiques mon bien confirmé ça
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: TU 1600 ALU
:huh: en tous cas d'après les photos, ce n'est déjà pas un TU24, (jauge à huile fixée par le trou du haut sur la culasse comme sur un bloc TU3).
J'ai eu une 106 XS 1600 avec le TU5 comme les 306 (90CV) mais elle était en bloc fonte :blink: (Type TU5JP)
Membre du Club 2024
Membre du Club 2024
Re: TU 1600 ALU
C'est conforme mais les regles du fofo en compet' c'est moins de 1400.
Peut etre devons nous ouvrir les regles... mais là ca peut causer de f2-14 en xu9 16s...
