Bruit anormal de transmission
Has thanked : 535 times
Been thanked : 1169 times
Re: Bruit anormal de transmission
A tout hasard, démonte quand même le carter de 5 ème et vérifie le serrage de l'écrou de 5ème ;)
Has thanked : 1621 times
Been thanked : 1159 times
Gr3kos a écrit : Je vais retoqué sur le bon topic. Merci à toi Jean (quelle culture!!) :ok:
:mdr: je n'ai aucune culture !
Je ressors ce que je lis, ce que j'entends, ce qu'on m'explique, ce que j'ai compris tout seul ou que je deduit.
Et j'ai surtout pas peur de dire des conneries, car c'est seulement quand on dit une connerie que ça reagit et qu'on a la bonne réponse :ok:
Gr3kos
Message par Gr3kos »
Ok je regarderai cela ce wiken....mais je vais quand même me pencher sérieusement sur les boites compatibles histoire de ne pas mourir con. :mrgreen:
Papa 3 fois...
Gr3kos
Bon avec 2 avis de mécano, ces derniers penchent pour le bruit de pignons qui se frôlent...sans doute du à un roulement HS
Du coup j'aimerai faire un petit topo pour les boites de vitesse que l'on peut récupérer afin de faire un truc propre.
Sur le site y'a un "tuto" et j'ai entendu parler de MA5S pour que ca corresponde mais je ne sais pas à quoi ça correspond vraiment.
J'aimerai en fait trouver une boite ou je peux récupérer le carter, avec des bagues en bronze si possible (histoire que tout ca soit renforcé), savoir en quoi consiste cette foutue modif du cardan gauche, ainsi que pour les bagues), je me fiche du rapport de couple ou du diamètre de l'axe je cherche le plus possible l'origine.
Dois je garder ma pignonnerie ou est il possible de retrouver les mêmes rapport sur une autre boite?
Bref c'est Noel avant l'heure du coup
Apres la fumée maintenant c'est la boite...je l'aurais un jour, je l'aurais...
Papa 3 fois...
Has thanked : 103 times
Been thanked : 317 times
Gr3kos a écrit :J'aimerai en fait trouver une boite ou je peux récupérer le carter, avec des bagues en bronze si possible (histoire que tout ca soit renforcé), savoir en quoi consiste cette foutue modif du cardan gauche, ainsi que pour les bagues), je me fiche du rapport de couple ou du diamètre de l'axe je cherche le plus possible l'origine.
pour les carters renforcés, les fourchettes bronzes et les pignons MA5S, cherche du côté des 106 sport, saxo vtr et compagnie. Par contre, tu devras changer le dif.
Maintenant, l'utilité de ces pièces renforcées pour une auto d'origine, moi je dis : c'est bien mais pas indispensable :)
gtseb
Has thanked : 6 times
Message par gtseb »
bonjour j ai egalement un bruit sur ma rallye lorsque je desaccelere on entend un bruit comme si quelquechose passe dans les rayons d un velo en descente au point mort le bruit est egalement present mais moin que lorsque le moteur retient ??? les cardans sont neufs moteur eteint en descente j ai le bruit merci pour votre aide @+SEB
gtseb
Message par gtseb »
BONJOUR personne n aune petite idèe pour mon bruit ? :wacko: merci @+SEB
Lorsque tu l'entends ce bruit à la décélération et au point mort,.......que se passe t'il si tu débrayes ?
Si tu ne l'entends plus,....c'est que ta butée d'embrayage est dans le sac.
Tu seras bon pour une dépose et un remplacement d'embrayage. :ok:
