Pffffff
Rallye-1988 dans ch'nord
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
Dispo !!!
Pffffff
trop loin mais je serai avec vous par la pensée
Pffffff
- LION59
- Has thanked : 99 times
- Been thanked : 48 times
- Been thanked : 387 times
Nous avons bien avancé ce matin avec baptiste:
Démontage du carter d'huile pour le repeindre
nettoyage du plan de joint du carter d'huile
remontage boitier eau avec la pompe à eau neuve
remplacement joint spi AAC et de la poulie car c'était une goupille et pas une clavette
remontage support bobine et bobine neuve
remontage supports moteur et support faisceau
remplacement des bougies
Nous n'avons pas pu faire le joint spi de vilbrequin car le flasque a cassé au démontage donc j'en metterai un neuf
on fera la distribution plus tard du coup
Merci baptiste pour ton aide, un vrai plaisir
place aux photos.
le chercheur d'or
place aux photos.
le chercheur d'or
- francois38
- Been thanked : 1 time
Il est content le chercheur d'or
Il a du trouver son bonheur
LION59 a écrit :![]()
je suis sur bastogne aujourd'hui et demain et je ne serais là pour vous donner un coup de main pour les premières pièces à remonter !!! Vous m'en laissez un peu quand même
- tmrallye
C'est le ch'nord rockfeller !
Beau boulot
Beau boulot
ce matin avec Antoine et baptiste
Montage du mastervac, pédalier et maitre cylindre ainsi que la mousse (Merci seb
Montage carter d'huile
changement du faisceau alternateur et remise en état
Montage modine
On n' a pas chomé ce matin et la journée n'est pas finie
l'ancien:
Montage modine
l'ancien:
- Has thanked : 535 times
- Been thanked : 1169 times
Du beau boulot, comme d'hab!
Bravo les gars
Bravo les gars
- tmrallye
C'est beau les gars
- LION59
cool, beau boulot à vous 3
