Montage de l'Ax de Roro
- jean-henri
Re: Montage de l'Ax de Roro
C est bon , c est reparti
- axfn1
en dents de scie entre la construction de la maison du Fils et l'Ax.....
- cécé_sport
- Been thanked : 8 times
- axfn1
Oui c'est sur, mais chez CARTONRAUTO, les tarifs sont attractifs et en plus c'est recyclablecécé_sport a écrit :Pas terribles les tapis de sol, ça dénote avec le reste...
- Has thanked : 595 times
- Been thanked : 601 times
Déterrage ...axfn1 a écrit :BLOC CHAUFFAGE
En remplacement du Bloc de Chauffage d'origine composé de 2 élements (Bloc + ventillateur), nous avons optés pour un bloc chauffage compact.
Chauffage SIROCO BALI D - 12 VOLTS - 2 VITESSES - 130M3/H - DIAMETRES LIQUIDE D16mm
POIDS 1.2Kg - PUISSANCE 55W - PUISSACE CLORIFIQUE 2.4 KW
Pour vous donner un aperçu des dimensions, j'ai placé à côté mon telephone portable
La doc du chauffage SIROCO ICI: http://www.siroco.fr/_DATAS/products/20 ... rol_20.pdf
Salut ,aurais tu une photo de ce bloc chauffage une fois installé? et as tu gardé un volet pour obturer le chaud si besoin ?
- axfn1
pour le montage regarde ici: http://axfn1.skyrock.com/81.html pour la coupure Chaud / froid, j'ai monté ce robinet: http://www.siroco.fr/fiche/37-vanne-laiton.htm
Merci ca me permet d'y voir plus clairaxfn1 a écrit :Salut,
- axfn1
43€ avec le transport.olivF2000 a écrit :Merci ca me permet d'y voir plus clairaxfn1 a écrit :Salut,
pour le montage regarde ici: http://axfn1.skyrock.com/81.html pour la coupure Chaud / froid, j'ai monté ce robinet: http://www.siroco.fr/fiche/37-vanne-laiton.htmune idée du cout de la vanne ?
- YANN 62120
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
je regardais la date du post , Aout 2007
7 ans sans rouler , et toujours motivé a monter cette AX , c'est beau
Subaru impreza GT 2000 Light
- axfn1
Je prends mon temps ......en plus qu'il n'y a plus de fin d'homologation .....je vais pouvoir y aller TRANQUILLE ....LolYANN 62120 a écrit :je regardais la date du post , Aout 20077 ans sans rouler , et toujours motivé a monter cette AX , c'est beau
- Has thanked : 467 times
- Been thanked : 1113 times
c'est le pilote qui ne sera plus homologué si ça continue à traîner...
- axfn1
Quelques images ....
Modifié en dernier par axfn1 le 21 févr. 2014, 11:24, modifié 1 fois.
- axfn1
Salut a tous et toutes ......
bon j'ai un peu avancé après des soucis au 1er démarrage du moteur, après quelques vérifications d'usage et démontage pour réfection du système d'allumage et de l'admission complète (y compris les WEBER)
je vous offre la primeur du 2éme démarrage du Moteur.
Merci a tous pour vos commentaires de Ouf's
RbhTHDC7eNw&list=UUASJoc20zNpF6B2hKCB7FtA&feature=c4-overview
