bv ma?
damss81
bv ma?
Message par damss81 »
salut à tous!
ma boite à vitesse commençant à être fatiguée, je me suis mis en quête d'en trouver une à refaire pour pas immobiliser titine trop longtemps.
j'ai donc trouver mon bonheur et vraiment pas cher... le type ma dit qu'elle provenait d'une ax sport mais ne semblait vraiment pas s'y connaitre... bref j'ai pas bataillé et je l'ai mise dans le coffre :mrgreen:
elle a le même code barre marqué "2ca08" que mon Ax, mais n'a plus la plaque "m2a".
si vous pouviez m'enlever un doute voici les photos:
"tant que les pneus crissent, tout vas bien... ça veut dire qu'on est encore sur la route!
Been thanked : 64 times
Re: bv ma?
Salut Damien,
Tu ne risqueras pas de trouver une plaque M2A sur la boite puisque cette référence est juste celle qui est fixée sur le bloc moteur 1294cc de la 205 Rallye. :ok:
rallye 82
Has thanked : 25 times
Been thanked : 14 times
Re: bv ma?
Message par rallye 82 »
Salut damss
pour ta boite si elle porte la reférence 2ca08 c'est la bonne
Concernant le M2A c'est le code moteur (M4A pour l'AX normalement) donc c'est normal que tu ne trouves pas cette plaque sur ta boite car elle est rivée sur le moteur et non sur la B.V :ok:
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1987 - ma brouette B)
damss81
Re: bv ma?
héhé merci pour vos réponses! :p
je vais l'ouvrir tranquillement cet hiver pour voir comment c'est à l'intérieur... ou si j'ai pas trop le temps je la donnerai à mon mécano :lol:
maintenant l'objectif serait de trouver un moteur...
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: bv ma?
Message par chupsy »
il manque déjà un paquet de vis et la cde de passage de vitesses interne sur la photo :huh:
Has thanked : 71 times
Been thanked : 266 times
Re: bv ma?
le coup classique du gars qui veut pas assumer la bouse qu'il vend :rolleyes:
Et comme le dit Chup, il manque des bricoles sur ta BV . Commences par enlever le carter de 5eme pour vérifier l'étendue de l arnaque :blink:
Has thanked : 583 times
Been thanked : 579 times
Re: bv ma?
Il manque presque toutes les vis de carter :blink: elle ne serait pas vide dedans,des fois ? :ph34r:
