Mon ptit dragon à moi !!!!
- balouba
- A remercié : 1076 fois
- A été remercié : 1080 fois
Re: Les Tee Tee nouveaux ont leur Ralloche !!!
il y en a 2 par carbu, soit 1 par corps
normalement elles sont cachées par les bouchons en étain car c'est réglé en usine, et on a pas a y toucher
si le bouchon est encore présent de l'autres coté, laisse le, car le fait de l'enlevé créé des prises d'air parfois, si tu n'arrive pas a regler la synchro parce ce que la vis est grippée, enlève le bouchon et essai de regler en jouant sur l'autre vis
- A remercié : 1222 fois
- A été remercié : 1594 fois
si j'ai bien tout compris, ces deux vis servent à régler la synchro des deux corps de carbu.
Mais seulement une seule des deux vis sert synchroniser les deux corps ensemble.
Bon mis a part le dégripant, aurais tu une idée pour la décoincer ????
- balouba
Oui c'est ça mais la vis qui sert a équilibrer les dépressions entre les 2 carbus se situe en face de la vis de ralenti (sur le levier d'accélérateur du carbu esclave)
tu peux essayer de mettre du dégrippant, ça coûte rien, j'ai des carbus avec ces vis grippées, je n'ai jamais réussi a en débloquer une seule, mais certains y arrivent
en fait elles ne se grippent pas vraiment, la tête de vis est ouverte, et quand tu essai de la dévisser, la tête s'ouvre et se bloque dans le filetage du carbu
- Antoine 59
- A remercié : 69 fois
- A été remercié : 65 fois
- dyder
205 rallye 1991
Cinquecento Sporting 1997
Buggy Baboulin 1971
Buggy Baboulin 1971
J'avais un peu de temps vendredi .... Alors j'ai bricolé un support de faisceau de bougie de luxe !!!!!!
Plexiglas fumé et dorure 24carats sur la patte ....
Ca sert à rien !!!!! Mais j'aime bien jouer avec les matières ....
- A été remercié : 115 fois
Ton allumeur est plus neuf que neuf
Ouaip... Il claque !!!!
Mais le vrais plus, c'est au démarrage !!!!
Plus besoins de lutter pendant 5mn pour la faire démarrer... Et moins de trous à l'accélération ...
- fonce58
- A remercié : 43 fois
- A été remercié : 123 fois
T'es douer dans tout les corps de métier,
J'me débrouille....
Et pi j'aime po avoir la même auto que les autres !!!! Alors je fais en sorte que certains détails fassent la différence ....
J'me débrouille ....
J'aime po avoir la même auto que les autres !!! Alors je fais en sorte que certains détails fassent la différence....
- carbu 86
- Amateur
Salut Teelckfonce58 a écrit :je crois qu'ont tiens un specimen là !
T'es douer dans tout les corps de métier,.
tu est quand même un grand malade , mais c'est génial
C'est sur que t'es voiture sont uniques , et magnifiqueTeelck a écrit :J'me débrouille....
205 GTI 1.9 130 ch MARS 91 130 000 kms ROUGE VALLELUNGA
Le clan Vallelunga,une 205 GTI c'est ROUGE!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 78#p663223
