Couleur tableau de bord
Samuel60
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 2 times
Bonsoir, je me pose une question par rapport a la couleur du tableau de bord gris. Est il identique a la gti (casquette et planche de bord) ou est ce un melange entre une planche de junior ou autre bas de gamme et une casquette de gti ou autre version luxe? Assez biearre ce tableau de bord
- Has thanked : 1627 times
- Been thanked : 1167 times
Re: Couleur tableau de bord
Il n'est pas luxe c'est certain.
Il a une couleur grise spécifique mais qu'on peut trouver sur d'autres 205.
Il n'a pas d'aerateur central, mais un cache qui se met à la place
La casquette, outre la couleur est celle des GTI phase 2
Maintenant ma GTI a une planche qui donne la sensation d'être matelassée, alors que ma rallye c'est du plastoc bien dure qui gratte les ongles.
Samuel60
Justement sur quel modèle de 205 on peut retrouver cette planche de bord ou ce tableau de bord complet, parce qu a part les bas de gamme genre junior pour avoir le trou a la place de la boîte a gant je ne vois pas trop...
Comme il est spécifique au moins en couleur il me semble, a priori nulle part.
Mais les couleurs c'est subjectif et la rallye étant un produit de bas de gamme en terme de finition, tu peux trouver ça dans les 205 phase 2, il te faudra un élément de rallye pour comparer les couleurs.
La boite à gant est sans porte en effet, je ne sais pas si la façade est standard ou spécifique pour les montage avec porte.
- Foksaronfle
- Has thanked : 34 times
- Been thanked : 30 times
Sur les 205 Xs, turbo D... le tableau de bord est identique seule la boite à gant change. (il te suffit de la demonter)
après les casquettes luxe se trouvent plus ou moins en bon état.
toutes les XS et turbo D n'ont pas le même gris
Samuel60
Justement, j ai vu des rallyes avec 3 teintes de gris différents : la planche d un gris, la casquette d un autre et tous les plastiques encore différents...De plus sur toutes les casquettes luxe il n y a jamais eu de triangle fixe ou de cache ventilation fixe?? Donc le plus simple est de repartir sur une planche de bord de quel modèle?? Pas évident cette histoire de gris
Les ralloches façon patchwork c'est de la recomposition maison. Toutes les origines sont unies. Par contre il peut y avoir des nuances dûes au vieillissement des pièces et intrinsèques à la matière à la fabrication.
Part sur un gris foncé et tu seras dans le vrai.
