Reglage des carbus avec Carbtune
- Piedplanche
- Has thanked : 100 times
- Been thanked : 312 times
tchoupi13
Bonjour tout le monde la conversation me passionne,
Question à 2 balles(je vais me faire engueuler!?) où on achète le carbtune, quel prix?
J'ai pas encore mon jouet (j'en ai déjà eu un Phase 1 il ya 10 ans),à l'époque j'étais ignare et c'était 300 balles le réglage tous les 3 mois (maudits solex usés)!
Je me lance dans le carbu après avoir fréquenté pas mal de temps les débitmètres...
Tau
Voilà, je me suis lancé hier dans les réglages carbu.
J'ai réussi à équilibrer mes dépressions mais j'ai pas bien saisi comment bien régler la synchros entre les 2 corps (en fait j'ai laissé une valeur moyenne).
Comment bien régler cette vis centrale ?
Autre point, quand j'ai voulu toucher aux vis de richesse, c'était la cata.
Du coup, je suis revenu à mes valeurs que j'avais heureusement notées (vis dévissées entre 3 et 4 tours).
Comment régler cette richesse ? C'est pour nous ou pour un bon mécano ?
Merci et à bientot ...
Tau
"on ajuste avec la vis de synchro (flèche bleue) entre les carbus, le régime va monter, on le descend (fleche rouge)"
Dit Oliive, il faut partir d'un réglage de base sur la vis de synchro (fleche bleue) ou on s'en sort avec le carbtune? J'ai peur que dans mon cas, meme si les dépressions sont à peu pres équilibrées, elle soit pas terrible ...
Si mes reglages sont en vrac, comment ferais tu ?
La RTA sur ce point n'est vraiement pas claire (arriver en butée et devisser de 2 tours ...)
Pour les richesses, plus on devisse, plus le ralenti monte, mais il faut bien s'arreter un jour de devisser ... :wak: ?? On reste sur le ralenti le plus elevé à chaque réglage de vis de richesse ?
Sinon, on m'avait prété un petit cpte tour digital précis pas cher, je crois que je vais en chercher un pour moi (et il servira pr weeb qui attend aussi !).
Nouvelle tentative de réglage prévue pour demain matin !
A++
A++
- Oliive
Quand je regle je m'arrange pour que les vis de synchro (les 4 petites) soit le + serré possible, sans forcé bien sûr
mais souvent t'en a une qui veux pas allez plus bas et tu est obligé de t'aligner sur celle-ci
quand la RTA te parle de 2 tours c'est pour les vis de richesses, et là oui il faut trouver le ralenti le plus haut pour chaque vis et descendre un poil en général tu t'en sort entre 2-4 tours...
commence par verifier ton jeu aux soupapes je me dit toujours qu'il faut que je le fasse et j'ai toujours 500 tr d'écart entre moteur chaud et froid
- Has thanked : 501 times
- Been thanked : 714 times
Question un peut bébète, faut-il être un bon mécano, ou au moins s'y connaitre pour apprendre a utiliser ce genre d'appareil qui permet de régler les Weber ?
