Avant d'employer les grands moyens (marteau, presse,...) je me demande si y'a pas un truc qui m'échappe et du coup, je veux bien quelques suggestions de la part des MAistes du forum
pignon 5 / arbre primaire
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 314 times
je n arrive pas à rentrer le pignon de 5eme sur l'arbre primaire
j'ai testé avec les quelques pignons que j'ai en stock, toutes générations confondues, pas mieux : il rentre sur 1/3 des cannelures puis plus rien.
lolo 44521
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 2 times
Re: pignon 5 / arbre primaire
as tu essayé de tapoter avec une douille qui va bien???
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- Piedplanche
j'ai pas trop osé vu que d'habitude, c'est une fois rentré à 2/3 environ qu'il force un peu. Là, ça part plutot difficilement pour bloquer peu aprèslolo 44521 a écrit :as tu essayé de tapoter avec une douille qui va bien???
lolo 44521
essaye de nettoyer les cannelures avec une lame de scie a métaux
et un peut d'huile pour remonter ce souci la m'ai arrivé!
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- chupsy
- Been thanked : 4 times
mets le sur une plaque chauffante (80 / 100° environ), il va rentrer tout seul
au pire un coup de maillet en oubliant pas de mettre une cale sous le primaire.
lolo 44521
+1 pour la calechupsy a écrit :mets le sur une plaque chauffante (80 / 100° environ), il va rentrer tout seulau pire un coup de maillet en oubliant pas de mettre une cale sous le primaire.
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- Piedplanche
Pas bête du tout le coup de la cale pour éviter d'exploser le p'tit roulementchupsy a écrit :mets le sur une plaque chauffante (80 / 100° environ), il va rentrer tout seulau pire un coup de maillet en oubliant pas de mettre une cale sous le primaire.
- naas olivier
- Has thanked : 99 times
- Been thanked : 89 times
doit y rester des résidus de loctite encore dans les cannelures, non???
- Piedplanche
Tout est bien propre au niveau des cannelures de l'arbre et du pignon.
Bon, ce soir je fais migoter un pignon à la plaque chauffante
- Been thanked : 63 times
Bon appétit...........
J'aurai user pour une technique de chauffe ou tout au moins une différence de température.
J'ai eu un souci identique pour une poulie de DA........
- bernard57740
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 5 times
- Has thanked : 1619 times
- Been thanked : 1158 times
Ne laisse pas trop le pignon à la chaleur de la poële, s'il chauffe trop, son goût prendra une forte amertume.
- chupsy
c'est pas le roulement du bas qui encaisse quand tu tapes car le Ø extérieur ne vient pas en appui sur le carter, c'est celui du haut qui est maintenu par la bécassinePiedplanche a écrit :Pas bête du tout le coup de la cale pour éviter d'exploser le p'tit roulementchupsy a écrit :mets le sur une plaque chauffante (80 / 100° environ), il va rentrer tout seulau pire un coup de maillet en oubliant pas de mettre une cale sous le primaire.
lolo 44521
car bécassine c'est ma cousinechupsy a écrit :c'est pas le roulement du bas qui encaisse quand tu tapes car le Ø extérieur ne vient pas en appui sur le carter, c'est celui du haut qui est maintenu par la bécassinePiedplanche a écrit :Pas bête du tout le coup de la cale pour éviter d'exploser le p'tit roulementchupsy a écrit :mets le sur une plaque chauffante (80 / 100° environ), il va rentrer tout seulau pire un coup de maillet en oubliant pas de mettre une cale sous le primaire.
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- Piedplanche
c'est monté merci pour les conseils
J'ai dû redémonter, je l'avais enfilé dans le mauvais sens
manque de pratique
