bloc 1360cc alu
- Régulier
bloc 1360cc alu
bonjour dans ma 205 rallye j'ai un bloc 1360cc en alu mais avec les piston plat donc je pert beaucoup de compression,on ma dit que il fallait prendre le vilo et piston bielle du bloc fonte de 106 xsi et mettre tout dans mon bloc en alu,est ce quelqu un pourrai me dire si cela irai
merci
merci
- Régulier
- Has thanked : 418 times
- Been thanked : 1045 times
Re: bloc 1360cc alu
En effet, il faut récuperer les bielles et pistons d'XSI par contre le vilo, ce n'est pas indispensable à mon avis!
- Régulier
Re: bloc 1360cc alu
Le vilo 8cp est beaucoup mieux mecaniquement parlant.
Tu peu rattraper ta compression en rabottant la culasse.
C est ce montage que j'ai.
- Régulier
Re: bloc 1360cc alu
donc alors je prend le tout du bloc fonte et je met tout dans mon bloc alu,moi je pensai prendre le vilo le plus leger pour que elle monte plus vite en regime
et ma culasse est deja rabotée
merci
merci
- Régulier
Re: bloc 1360cc alu
bon beh ce week end j'ai eu un gros probleme mon bloc 1360 alu a exploser
donc je doi repartir de zero
mais je pensai mettre le bloc en fonte xsi ,mais est ce que ca fonctionne??merci si quelqu un peux m'aider
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 2 times
Re: bloc 1360cc alu
pourquoi a t-il explosé???
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- Régulier
Re: bloc 1360cc alu
a mon avis le coussinet ete trop usé pcq le piston na rien ya juste le pied de bielle qui est sorti du bloc
mais bonne nouvelle j'ai deja trouvé un bloc
Re: bloc 1360cc alu
il a du faire des surrégimes ce moteur!!!!!
n'est ce pas mister BEN
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- Régulier
Re: bloc 1360cc alu
beh a mon avis oui et je pense aussi que il a dégauger alors je pense que je vai cloissonné mon carter pour etre sur pour le moteur que je vai refaire
- Régulier
Re: bloc 1360cc alu
voila j'ai trouve un bloc 1360cc alu mais ces un bloc de 206 automatique pensez vous que ces le meme??a vue d'oeil ces le meme
sauf les piston qui son plat et ceux que j'avai avant ete creux donc je vai deja gagner en compression
merci
merci
- Régulier
Re: bloc 1360cc alu
non et je ne le savai pas mais mnt je le sais ces pour ca que j'ai laisser tomber le bloc 1360cc et j'ai refai un vrai 1300cc ca va beaucoup mieux
- Régulier
