Problème dépose couronne sur autobloquant en page 5
- teamjegc
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 35 fois
Salut à tous ,
J'aurai besoin de quelques renseignements car je vais peut-être monter des doubles ressort avec les coupelles de soupapes sur la culasse de la F2000 et je voudrai savoir si il y a des modifications à apporté que ce soit : sur la rampe de culbuteur, les soupapes ou les porters de soupapes sur la culasse ???
Et aussi les demi cone de soupapes sont ils spécifiques ou il faut juste gardé les origines ??
Merci d'avance pour vos réponses.
Modifié en dernier par teamjegc le 26 avr. 2014, 19:35, modifié 5 fois.
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Re: Besoin conseils pour montage double ressorts de soupapes
Mais appelle donc cricri (Batteux Compétition dans le bandeau en haut de ton écran) !
- teamjegc
Ho!! mais quel boulet que je suis , je n'y passe jamais. Christophe si tu passe par là je t'appelle demainying-yang a écrit :Mais appelle donc cricri (Batteux Compétition dans le bandeau en haut de ton écran) !
- teamjegc
Encore merci Christophe pour tout c'est précieux conseils et je te tiens au courant pour l'arbre à cames pour le modèle. .cricri a écrit :problème réglé....
- jeremy30
- A remercié : 211 fois
- A été remercié : 180 fois
Et nous, on a pas le droit de savoir ?
j'aimerai aussi savoir a partir de quand c'est indispensable le passage aux ressorts double
- philou26
jeremyha a écrit :Et nous, on a pas le droit de savoir ?
bein a 10 000 trs/min ca s'affole un peu , tu pourrais les mettre la !
- teamjegc
Voilà c'est exactement ce que m'a dit Christophe . Je vais voir pour au moins monter des coupelles renforcées .philou26 a écrit :jeremyha a écrit :Et nous, on a pas le droit de savoir ?
- teamjegc
Berceau soudée ou non ???
Je continus sur ce topic pour évité dans ouvrir un autre car j'ai une autre question :
Est ce que cela joue beaucoup sur le comportement de la voiture de soudée le berceau ou ça peut faire fusible en cas de choc ??
Re: Berceau soudée ou non ??
moi j'ai jamais voulu faire souder le berceau sur la mienne, j'aime mieux que ce soit lui qui soit tordu que la caisse !
c'est moins long de changer le berceau tout seul
- teamjegc
Exactement, c'est ce que je pense vaut mieux que ce soit le berceau qui torde que la caisse .ze_king a écrit :moi j'ai jamais voulu faire souder le berceau sur la mienne, j'aime mieux que ce soit lui qui soit tordu que la caisse !
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1649 fois
Vu l'épaisseur du berceau, la caisse bougera toujours avec !
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 1129 fois
+1teamjegc a écrit :Exactement, c'est ce que je pense vaut mieux que ce soit le berceau qui torde que la caisse .ze_king a écrit :moi j'ai jamais voulu faire souder le berceau sur la mienne, j'aime mieux que ce soit lui qui soit tordu que la caisse !
j'ai vu de nombreux exemples contraires , le berceau fait souvent "fusible" (pour des "petits chocs" bien sur )jean a écrit :Vu l'épaisseur du berceau, la caisse bougera toujours avec !
- teamjegc
J'ai retrouvé sur le topic de nicorallye que tu en avais parlé Jean-Luc : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 3&start=16jean-luc13 a écrit :j'ai vu de nombreux exemples contraires , le berceau fait souvent "fusible" (pour des "petits chocs" bien sur )jean a écrit :Vu l'épaisseur du berceau, la caisse bougera toujours avec !
Et justement je pense comme toi .
