Senteur d'huile
Gr3kos
Senteur d'huile
Message par Gr3kos »
Bonjour à tous. B)
Je possède ma Rallye depuis 3 ans maintenant. Au début je pouvais "arsouiller" en toute tranquillité. Mais depuis les 6 derniers mois, elle sent l'huile, je m'explique.
Elle ne fume pas, rien du tout. Elle consomme de l'huile uniquement sur autoroute ou quand je roule dans les tours à raison de 1L/1000 bornes environ, le reste du temps elle ne me bouffe quasiment rien. Au fur et à mesure elle a commencé à sentir le "chaud" quand je roulais à des régimes supérieurs à 4500tr, rien en dessous. Mais ces derniers temps, même en roulant à 90 à 3000tr l'odeur dans l'habitacle est désagréable, je suis obligé d'ouvrir la vitre car ça sent l'huile. Je n'ai rien remarqué niveau conso d'huile, fumée, ou autre. :ph34r:
Quelqu'un à une idée?
Papa 3 fois...
Has thanked : 2010 times
Been thanked : 1382 times
Re: Senteur d'huile
Tu as forcément une fuite dans le compartiment moteur !
Si elle bouffait l'huile par l'échappement ça sentirait pas dans l'auto, mais dans celle de celui qui te suit.
Tu as regardé de partout dans le compartiment moteur ?
Has thanked : 31 times
Been thanked : 105 times
Re: Senteur d'huile
Filtre miofiltre bouché (tu sais la petite boule verte qui va du cache culbu au filtre à air), boite à air sale : vapeurs d'huile qui se solidifient dans les années qui font une croute et tout se liquéfie avec la chaleur, laissant les vapeurs d'huile s'échapper dans l'habitacle moteur.
Et ça remonte dans la baie de pare-brise, et du coup dans l'habitacle...
Alors je dis pas que ça vient forcément de là, mais c'est une piste à explorer. Moi j'ai eu le cas une fois après une bonne bourre sur l'autoroute, la boite à air s'est ouverte en dessous et les vapeurs d'huile coulaient sur le col de cygne.
Bon là, c'était méchant car toute la fumée d'huile passait dans l'habitacle et au niveau du capot moteur, à n'y rien voir du tout ! j'ai cru mettre le feu à la rallye ! :crying: et moi mourrir d'asphyxie ! :blink:
Bref, j'espère que tu n'en n'est pas là...mais essaie ça coûte rien de nettoyer les petits tamis du miofiltre et de nettoyer la boite à air.
ça ne pourra lui faire que du bien :ok:
Et jette un oeil aux durites de dégazages :ok:
Gr3kos
Re: Senteur d'huile
Merci pour vos réponses. Non je n'ai pas de fuite, la seule fuite que j'ai c'est un léger suintement au niveau de la modine car je dois changer le joint, mais elle sentait déjà avant que cela n'arrive. je vais jeter un œil demain quand il fera jour niveau admission, je n'avais pas du tout pensé à ça, j'avais peur que ce soit les joints de queue de soupapes ou autre :wacko:
Papa 3 fois...
Re: Senteur d'huile
Le fait que ton auto consomme de l'huile est sûrement en relation avec des joints de queue de soupapes vieillissants, mais à ma connaissance, pas d'odeur à cause de ça ! :ok:
Jette un oeil et tiens nous au jus B)
Amael
Re: Senteur d'huile
Message par Amael »
Même avis que Jean, si ça sent dans l'habitacle, c'est qu' il y a une fuite dans le compartiment moteur. Regardes surtout du côté échappement ! Si tu dis qu'il y a une petite fuite niveau modine, commence donc par réparer ça, et nettoie ton moteur pour identifier une autre fuite éventuelle.
Jamais en panne, toujours emmerdé.
Gr3kos
Re: Senteur d'huile
Vérification:
J'ai démonté le miofiltre, pas trop sale, mais ça mange pas de pain. En revanche, je viens de réaliser que j'avais enlevé la durit qui dégage les vapeurs d'huile vers un réceptacle, et que je n'avais rien mis à la place. Du coup j'ai remonté toute l'admission d'origine, j'ai fait 100kms; et la plus aucun problème d'odeur, me voila rassuré. :ph34r: Je pense que l'on peut me ranger dans la section " Gronaz' " du forum...
En revanche j'ai fait le tour, la modine suinte vraiment légèrement, mais ça je sais pourquoi, et j'ai le capteur d'huile derrière l'échappement qui m'en fous partout par contre :blink: donc sans doute à changer.
Par contre je sais pourquoi je n'avais pas remonté l'admission d'origine, il me manque une pièce importante et pas des moindre, il me manque le support du gros pot qui contient le filtre à air car sans cette pièce, cette boite cogne la tirette des vitesses et je le ressens à chaque accélération dans la pédale d'embrayage et dans le levier...impossible d'en trouver une! Si quelqu'un en a une je suis preneur.
Merci à tous pour vos interventions rapides, encore mieux que Rinault minute :mrgreen:
Papa 3 fois...
Re: Senteur d'huile
On a un sujet "le con du jour" si tu veux.
Gr3kos
Re: Senteur d'huile
Peut etre pas, mais je pense que je vais prendre ton avatar histoire de faire passer la pommade :mrgreen:
Papa 3 fois...
Re: Senteur d'huile
:lol:
Re: Senteur d'huile
Pour cette patte, parles-en au Gourou il peut sûrement t'aiguiller ! :ok:
Gr3kos
Re: Senteur d'huile
Gourou? Je savais bien que c'était une secte ici... :mrgreen: Je vais lui demander, merci à vous tous :D
Papa 3 fois...
Gr3kos
Re: Senteur d'huile
Heu je ne trouve pas de Gourou...?!
Papa 3 fois...
Re: Senteur d'huile
C'est normal son pseudo c'est Olivier Naas
Gr3kos
Re: Senteur d'huile
AAAAAAAAaaaaaaahh oui d'accord!
Papa 3 fois...
Re: Senteur d'huile
Gr3kos a écrit :AAAAAAAAaaaaaaahh oui d'accord!
J'ai fait exprès ! :mrgreen: :lol:
