Liste des refs Peugeot
- Marc
Re: Liste des refs Peugeot
collecteur échappement 034136 177.88 HT soit 212.74 ttc
écrou collecteur 034122 1.07ht pièce soit 1.27€ ttc l' unité
tirant de porte (appelé aussi arrête de porte) droit ou gauche 918146 14.34 HT pièce soit 17.15€ ttc
goupille de porte 918163 3€ ht pièce soit 3.58 ttc pièce
alternateur éch standard 5705JN 144.35 ht (consigne alternateur 75€) soit 172.64 ttc
Filtre a air de remplacement E147124 à14.12 € ttc
butée embrayage 204167 49.07€ ttc
Modifié en dernier par Marc le 21 mars 2014, 19:05, modifié 1 fois.
jc205rallye
- Been thanked : 3 times
Je vient dans recevoir deux de bocal de lave glace,mon Peugeot de Lille a fait les bourse et en à trouver 5 à Peugeot Avignon ,j'en ai prit deux directscale33 a écrit :Le bocal de lave glace est bienpartout à ce jour.
J'ai eu la confirmation.
Il n'en restait que deux en bourse,....mais les stocks n'étaient pas à jour.
Maintenant pour cette pièce,....ils le sont
Et la je vient de trouver le bocal de liquide de refroidissement avec son bouchon mais celui ci et destinée pour l'Espagne ,je c pas qu'est qui change
si tu freine t un lache !!!!!
- Has thanked : 514 times
- Been thanked : 732 times
20543 ENTRETOISE COUVERCLE CULASSE 2.36€TTC
A tout hasard si besoin, je pense changer les miens par plaisir
Samuel
Si tu as celles d'origine en bakélite il y a de grande chance que tu ai pas le choixJul964rs92 a écrit :20543 ENTRETOISE COUVERCLE CULASSE 2.36€TTC
oui, du coup faut que je rachète un joint (c'est le premier truc que j'ai fais sur ma 205 quand je l'ai acheté en 2004, et ça fuyait toujours autant
EDIT: Je viens de voir que les ref que j'ai écris juste en dessous étaient données juste au dessus
COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT 34136 177,88€ 212,74 €
MUL ECROU A EMBASE 34122 1,07€ 1,28 €
MUL GOUJON 35566 0,22€ 0,26 €
MUL GOUJON 693041 1,08€ 1,29 €
MUL RONDELLE PLATE 694783 0,49€ 0,59 €
JOINT COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT 349A6 5,39€ 6,45 €
Désolé pour la mise en forme, ça ne fonctionne pas sur le forum les Tab etc ..... premier prix hors taxe et l'autre TTC
Modifié en dernier par Jul964rs92 le 18 août 2013, 13:39, modifié 2 fois.
03 JOINT DE TUYAU AV ECHAPPEMENT 170915 6,64 € 7,94 €
01 CARTER D'HUILE MOTEUR 301 91 92,33 € 110,43 €
06 BOUCHON VIDANGE D'HUILE MOTEUR 163 93 1,60 € 1,91 €
07 JOINT DE BOUCHON DE CARTER CYL 164 88 1,75 € 2,09 €
11 JOINT DE BOUCHON 2219 14 0,62 € 0,74 €
9A MUL VIS TH RDL 6922 97 0,66 € 0,79 €
9B MUL GOUJON 6930 47 0,87 € 1,04 €
9C MUL ECROU AV RONDELL IMPERDABL 6939 97 0,78 € 0,93 €
01 COUVERCLE CULASSE 248 F8 49,07 € 58,69 €
02 JOINT DE COUVERCLE CULASSE 249 54 24,80 € 29,66 €
04 MUL RONDELLE D'ETANCHEITE 253 22 1,54 € 1,84 €
05 BOUCHON REMPLISSAGE HUILE MOT 258 64 7,46 € 8,92 €
11 ENTRETOISE COUVERCLE CULASSE 205 43 1,97 € 2,36 €
12 DEFLECTEUR COUVERCLE CULASSE 234 30 10,76 € 12,87 €
Modifié en dernier par Jul964rs92 le 30 mai 2014, 14:26, modifié 2 fois.
pour un remontage de carburateurs avec des belles vis et des belles rondelles
12 TUYAU PURGE FILTRE CARBURANT 1574 C3 49,55 59,26 €
9B MUL RONDELLE ELASTIQUE 6962 13 0,22 0,26 €
9C MUL ECROU AUTOFREINE RP 6939 C2 0,29 0,35 €
9F MUL RONDELLE ELASTIQUE GROWER 5953 04 0,07 0,08 €
9J MUL ECROU AUTOFREINE 6935 86 0,5 0,60 €
9K MUL ECROU AV RONDELL IMPERDABL 6939 97 0,78 0,93 €
9M MUL ECROU HEXAGONAL 6932 38 1,01 1,21 €
9N MUL VIS METAUX TETE HEXAGONALE 6921 91 3,02 3,61 €
01 BOBINE D'ALLUMAGE MOTEUR 5970 43 80,64 96,45 €
03 MODULE ELECTRONIQUE D'ALLUMAGE 5945 55 113,24 135,44 €
9B MUL ECROU A EMBASE 5936 99 0,1 0,12 €
9C MUL VIS TH RDL 6922 54 0,58 0,69 €
9D MUL VIS CBLX RDL 6925 38 0,73 0,87 €
Bougie d'allumage 5962 K3 7,22€ TTC
- rallye 82
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 15 times
(Cliquez sur l'image pour agrandir, j'arrive pas a faire mieux
01- roulement palier transmission Ref: 3247.03 - 35.83 ttc
02- bague d'arbre de transmission Ref: 3248.08 - 12.88 ttc
03- vis à tete excentrée Ref: 3252.04 - 1.64 ttc
04- écrou autofreiné Ref: 6935.84 - 0.90 ttc
05- déflecteur transmission droit Ref: 3255.03 - 10.26 ttc
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue
309 diesel: 1993 - 478000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1.4: 1987 - ma brouette
eavytools63
S'il faut des renseignements j'ai accès a Peugeot service box ainsi qu'aux tarifs, comme d'autre personnes je suppose mais bon je le fait savoir car si cela peut servir t'en mieux.
