Liste des refs Peugeot
Ici prennent place les questions les plus fréquemment posées.
Les plus intéressantes bénéficieront d'un article sur le site ;)
Marc
Re: Liste des refs Peugeot
Message par Marc »
collecteur échappement 034136 177.88 HT soit 212.74 ttc
écrou collecteur 034122 1.07ht pièce soit 1.27€ ttc l' unité
tirant de porte (appelé aussi arrête de porte) droit ou gauche 918146 14.34 HT pièce soit 17.15€ ttc
goupille de porte 918163 3€ ht pièce soit 3.58 ttc pièce
alternateur éch standard 5705JN 144.35 ht (consigne alternateur 75€) soit 172.64 ttc
Filtre a air de remplacement E147124 à14.12 € ttc
butée embrayage 204167 49.07€ ttc
Modifié en dernier par Marc le 21 mars 2014, 19:05, modifié 1 fois.
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
scale33 a écrit :Le bocal de lave glace est bien NFP partout à ce jour.
J'ai eu la confirmation.
Il n'en restait que deux en bourse,....mais les stocks n'étaient pas à jour.
Maintenant pour cette pièce,....ils le sont :ok:
Je vient dans recevoir deux de bocal de lave glace,mon Peugeot de Lille a fait les bourse et en à trouver 5 à Peugeot Avignon ,j'en ai prit deux direct :D
Et la je vient de trouver le bocal de liquide de refroidissement avec son bouchon mais celui ci et destinée pour l'Espagne ,je c pas qu'est qui change :blink:
si tu freine t un lache !!!!!
Has thanked : 514 times
Been thanked : 732 times
20543 ENTRETOISE COUVERCLE CULASSE 2.36€TTC
A tout hasard si besoin, je pense changer les miens par plaisir :lol:
Samuel
Message par Samuel »
Jul964rs92 a écrit :20543 ENTRETOISE COUVERCLE CULASSE 2.36€TTC
Si tu as celles d'origine en bakélite il y a de grande chance que tu ai pas le choix :(
oui, du coup faut que je rachète un joint (c'est le premier truc que j'ai fais sur ma 205 quand je l'ai acheté en 2004, et ça fuyait toujours autant :ph34r: :mrgreen:
EDIT: Je viens de voir que les ref que j'ai écris juste en dessous étaient données juste au dessus :ph34r:
COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT 34136 177,88€ 212,74 €
MUL ECROU A EMBASE 34122 1,07€ 1,28 €
MUL GOUJON 35566 0,22€ 0,26 €
MUL GOUJON 693041 1,08€ 1,29 €
MUL RONDELLE PLATE 694783 0,49€ 0,59 €
JOINT COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT 349A6 5,39€ 6,45 €
Désolé pour la mise en forme, ça ne fonctionne pas sur le forum les Tab etc ..... premier prix hors taxe et l'autre TTC :ok:
Modifié en dernier par Jul964rs92 le 18 août 2013, 13:39, modifié 2 fois.
03 JOINT DE TUYAU AV ECHAPPEMENT 170915 6,64 € 7,94 €
01 CARTER D'HUILE MOTEUR 301 91 92,33 € 110,43 €
06 BOUCHON VIDANGE D'HUILE MOTEUR 163 93 1,60 € 1,91 €
07 JOINT DE BOUCHON DE CARTER CYL 164 88 1,75 € 2,09 €
11 JOINT DE BOUCHON 2219 14 0,62 € 0,74 €
9A MUL VIS TH RDL 6922 97 0,66 € 0,79 €
9B MUL GOUJON 6930 47 0,87 € 1,04 €
9C MUL ECROU AV RONDELL IMPERDABL 6939 97 0,78 € 0,93 €
01 COUVERCLE CULASSE 248 F8 49,07 € 58,69 €
02 JOINT DE COUVERCLE CULASSE 249 54 24,80 € 29,66 €
04 MUL RONDELLE D'ETANCHEITE 253 22 1,54 € 1,84 €
05 BOUCHON REMPLISSAGE HUILE MOT 258 64 7,46 € 8,92 €
11 ENTRETOISE COUVERCLE CULASSE 205 43 1,97 € 2,36 €
12 DEFLECTEUR COUVERCLE CULASSE 234 30 10,76 € 12,87 €
Modifié en dernier par Jul964rs92 le 30 mai 2014, 14:26, modifié 2 fois.
pour un remontage de carburateurs avec des belles vis et des belles rondelles
12 TUYAU PURGE FILTRE CARBURANT 1574 C3 49,55 59,26 €
9B MUL RONDELLE ELASTIQUE 6962 13 0,22 0,26 €
9C MUL ECROU AUTOFREINE RP 6939 C2 0,29 0,35 €
9F MUL RONDELLE ELASTIQUE GROWER 5953 04 0,07 0,08 €
9J MUL ECROU AUTOFREINE 6935 86 0,5 0,60 €
9K MUL ECROU AV RONDELL IMPERDABL 6939 97 0,78 0,93 €
9M MUL ECROU HEXAGONAL 6932 38 1,01 1,21 €
9N MUL VIS METAUX TETE HEXAGONALE 6921 91 3,02 3,61 €
01 BOBINE D'ALLUMAGE MOTEUR 5970 43 80,64 96,45 €
03 MODULE ELECTRONIQUE D'ALLUMAGE 5945 55 113,24 135,44 €
9B MUL ECROU A EMBASE 5936 99 0,1 0,12 €
9C MUL VIS TH RDL 6922 54 0,58 0,69 €
9D MUL VIS CBLX RDL 6925 38 0,73 0,87 €
Bougie d'allumage 5962 K3 7,22€ TTC
rallye 82
Has thanked : 16 times
Been thanked : 15 times
Message par rallye 82 »
(Cliquez sur l'image pour agrandir, j'arrive pas a faire mieux :lol: :blush: )
01- roulement palier transmission Ref: 3247.03 - 35.83 ttc
02- bague d'arbre de transmission Ref: 3248.08 - 12.88 ttc
03- vis à tete excentrée Ref: 3252.04 - 1.64 ttc
04- écrou autofreiné Ref: 6935.84 - 0.90 ttc
05- déflecteur transmission droit Ref: 3255.03 - 10.26 ttc
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 478000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1.4: 1987 - ma brouette B)
Merci :ok:
rallye 62
Has thanked : 186 times
Been thanked : 44 times
Message par rallye 62 »
Si un modo peut faire une mise à jour en page 1 :ok:
Bague de levier 2450.27
Douille 2175.05
Rotule berceau 2436.38
eavytools63
Message par eavytools63 »
S'il faut des renseignements j'ai accès a Peugeot service box ainsi qu'aux tarifs, comme d'autre personnes je suppose mais bon je le fait savoir car si cela peut servir t'en mieux.
Retourner vers « FAQ »
