Rallye 87's
Has thanked : 988 times
Been thanked : 1024 times
Re: Ma Rallye
+ 1 vraiment belle cette rallye :ok:
Foksaronfle
Has thanked : 36 times
Been thanked : 40 times
Re: Ma Rallye
Message par Foksaronfle »
magnifique, j'adore ces jantes!!!
:rolleyes:
Rallye 83
Been thanked : 8 times
Re: Ma Rallye
Message par Rallye 83 »
Merci :ok:
Une précision sur le lieu des photos, la route est déserte car elle mène à un centre d'essai Michelin abandonné :ph34r:
Bon me reste plus qu'à commander tout ce qu'il faut pour m'en occuper pendant ma 1ère semaine de congés.
Has thanked : 1998 times
Been thanked : 1374 times
Re: Ma Rallye
Le synchro de 2 qui dit stop ?
Content de la revoir ! :ok:
Rallye 83
Re: Ma Rallye
Bien possible Jean, je pense changer les bagues de synchro 1 - 2 voir même 3-4-5 pour être tranquille.
Rallye 83
Re: Ma Rallye
Voilà le week-end, j'ai commencé le démontage de la boite ce soir, en ouvrant le carter de 5 avant de tomber la boite.
Et là déjà.. rondelle et jonc d'arrêt de l'arbre primaire qui se promènent dans le carter.
Rallye 83
Re: Ma Rallye
Voilà, après avoir bataillé avec les 4 vis des circlips de roulements, la boite est ouverte.
Je n'ai rien remarqué d'anormal :unsure: , tout est là, donc je vais commander les bagues de synchro 1-2-3-4 en espérant que cela suffise.
Je pensais changer l'embrayage à cause du claquement de la butée au ralenti à froid, mais l'embrayage est vraiment bon encore, les ressorts ne bougent pas, la butée et son guide ont 18000kms :unsure:
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1152 times
Re: Ma Rallye
:blink: c'est toujours mon ancien embrayage?
Rallye 83
Re: Ma Rallye
Oui :D , il a pas beaucoup roulé en même temps.
Re: Ma Rallye
C'est pas faux! :mrgreen:
Rallye 83
Re: Ma Rallye
J'ai effectué un contrôle des pignons arbres démontés, et le synchro de 2 a pris un coup <_<
Rallye 83
Re: Ma Rallye
Up! :)
Pièces récupérées chez Peugeot jeudi soir seulement <_<
Je me suis vite attaqué au remontage, bague neuves, on refait la brochette de pignons, un beau joint pour le carter, et 2-3 galères plus tard :mrgreen: un nettoyage de la boite et c'est prêt à remonter.
J'en ai profité pour changer le support moteur inférieur qui était plus que fatigué :
Et après avec le nouveau silent bloc pivoté de 90°
Donc voilà, après essai, les vitesses passent mieux :ok: , un cran se faisait sentir en entrant la vitesse avant, et la 1ère pouvait être très dure à rentrer par moment.
Plus de craquement en entrant la 2ème :ok:
Cela aurait pu être parfait mais j'ai perdu le guidage latéral au niveau du levier, obligé de chercher les vitesses :(
Côté 5-MAR ça revient, par contre entre 1-2 et 3-4 aucun guidage, cela doit venir directement du levier de la boite, donc ça sent le redémontage :crying:
Re: Ma Rallye
:crying: ah zut!
Rallye 83
Re: Ma Rallye
Après un long arrêt, reprise intense en la prenant toute la semaine pour aller au boulot :mrgreen:
J'avais oublié que ça faisait autant de bordel sur l'autoroute :lol:
Je me suis occupé de remettre comme il faut le ressort de la commande de boite, merci à Chupsy pour le joint au passage :ok:
Remontage de l'ensemble avec les biellettes neuves et tout va bien :)
Re: Ma Rallye
<oo> ça fait plaisir de la revoir, elle est toujours aussi belle! :wub:
Ta 206 est en panne? :blink:
Rallye 83
Re: Ma Rallye
Non c'était juste l'envie de la faire rouler et ça me manquait :blush:
La 206 a eu des remplaçantes depuis, là c'est Cooper R56S qui me sert aussi pour la piste :)
